Страница 1 из 32 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    По умолчанию OwenLogic 1.3
    Вышла новая версия ПО OWEN Logic 1.3
    Ссылка для скачивания.
    Основные изменения:
    Добавлен режим "Симулятор"
    Приятного использования))
    Ждем предложений и замечаний
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 11.04.2011 в 14:33.
    12,150
    Хорошая программа (эмулятор) ,Еще бы связи подсвечивались единичные ,а не только входа и выхода ПР для наглядности .
    Такое предложение было рассмотрено, но после некоторых соображений - отклонено. Так как у нас в схеме сигналы как булевские так и целочисленные, то при больших схемах получается слишком большая ляпистость. Прям всеми цветами радуги. )))) Поэтому решил не делать.
    12,150
    Наоборот ,при больших схемах не видно в маленьком окне входа -выхода изменение с 0 на 1 или наоборот ,особенно в динамике ,в случае с подсветкой связей (я уж не говорю с подсветкой элементов) видна "волна" распространения сигнала .Поверьте уж мне ,старому ПР- шнику это не ляпистность -это взгляд с высоты птичьего полета на работу проекта.При 50 элементов искать ,где там изменился выход с 0 на 1 ,особенно если схема чужая и ее надо отладить ,изменить -тяжко ,связь укажет на элемент.Ну а цвет подсветки можно и подобрать ,что б не сливалась с целочисленными связями ,лучше изменить цвет целочисленных связей (на синий ,например или зеленый ) ,а подсветку булевых связей(входов,выходов) сделать красной .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2011 в 11:16.
    12,150
    игрался с комментарием ,но случилось ,что не мог его удалить или удалил ,а он остался .Такое уже было в ранних версиях ,когда оставался удаленный элемент .При сохранении проекта и вновь загрузки элемента удаленного уже небыло.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2011 в 00:03.
    12,150
    Почему то у части элементов и ФБ нет окошек для вывода значений входов ,выходов в режиме симулятор .
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Анатолий, не могли бы вы описать последовательность действий, чтобы мы могли повторить?
    12,150
    во 2 примере нужно скачать пример умная теплица http://owen.ru/forum/misc.php?do=showattachments&t=7023 и вкл.симулятор.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    В правом-верхнем углу схемы находится элемент "OR" с "пустым" выходом. Обратите на это внимание.
    12,150
    Ура нашел ошибку в проекте и помог симулятор (косвенно) просто не было связи .Это нужно подчеркнуть если нет связи выхода то все что перед ним не будет иметь окошек входа выхода значений. Спасибо ,Максим мы пришли к этому не зависимо .Не знал свойств симулятора.Это одно из его возможностей -проверка всех связей -надо подчеркнуть в описании на будушее.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2011 в 00:19.
