Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    По умолчанию Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    глюк при использовании автоматической перенумерации компонентов. легко воспроизводится. неправильная нумерация сохраняется в файле и не лечится.
    • Тип файла: rar video.rar (376.8 Кб, Просмотров: 11)
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Спасибо за замечание. Подправим.
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    ышо один
    при использовании булевых функций для побитовой работы с целыми числами (кстати в мануале вроде об этом не пишут - или читал плохо) редактор малюет связи то черным то красным - теряется короче. хотя отрабатывает вроде правильно.
    • Тип файла: rar XOR.rar (142.9 Кб, Просмотров: 7)
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, есть такое. Видно, не всегда ему удается перерисовать связь. Если сдвинуть компонент, то цвет измениться. Ну и соответственно, на отработку это не влияет. Посмотрим в понедельник.
    А у вас редкий дар
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    А у вас редкий дар
    заострять внимание на мелочах ,которые наверно важны
    это видели все и даже разработчики ,но почему то не заостряли внимание.Видать задачи были по важней на тот момент
    Последний раз редактировалось Поперечный; 16.10.2010 в 22:34.
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    создание блока записи в фб.
    а. глюк это или фича, но в списке доступных блоков нет макросов (хоть макрос в программу вставлен и имеет переменные, разрешенные для доступа извне - т.е. установлен флаг "использовать в макросе").
    б. из двух записей фб, которые привязаны к блоку Blink но не указаны конкретные переменные - только одна выделяется красным. если в выделенной указать таки переменную, то она становится нормального вида, но вторая так и остаётся не выделенной. хотя какое-то невнятное безадресное предупреждение в строке статуса есть.
    в. нет контроля повторного присвоения значения переменной одного блока в нескольких местах.
    промежуточная переменная создаётся только целого типа, для подключения ко входу реле или выходу булевой функции требует вставить преобразователь B->i. а на рисунке в доке четко видно что преобразователь ненужен.
