Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Срабатывание ПР от наводки
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    [B]Тему уже неделю обсуждают . Коллега хочет использовать кабеля проложенные при царе Горохе .
    Как они проложены ???? Вместе силовыми ????? Может быть сидят на массе . Может быть ещё к чему нибудь подключены . И так далее .И тому подобное .
    Может быть плохо вызвонены и с чем то взаимодействуют . А потом нужно рассуждать о помехах .
    извините, может я с самого начало не полностью описал нашу ситуацию...
    кабель будет новым, отдельным, специально для этой задачи..
    мы можем выбрать его сечение и тип...думаю что остановимся на 1.5мм2 медь, возможно экранированный.
    Кабель будет проложен в кабельных туннелях, возможно, на некоторых участках будет пересекаться с силовыми кабелями (400V AC).
  2. #32
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Мы как проверяли . Брали кабель--- новый в рулоне расключали по временной схеме ( все тоже самое как на объекте ) .
    И проверяли работоспособность . А если у вас есть возможность создовали помехи .
    И после этого были уверены что всё работает . А экран на общий питания ПР200 в одной точке ( но не в коем случае на массу ( землю) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 13:11.
  3. #33
    у ВАс блоки питания 230V и 24V DC не соединяются с землей?
    минус 24V DC + земля. тейтраль 230V + замля?
  4. #34
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    минус 24V DC + земля. нейтраль 230V + земля?
    Сейчас уже много лет действуют евростандарты . 1 фаза - 3х проводная система 220В 0В (N) и земля (РЕ) . При этом 0В(N) и земля(РЕ) -- это не одно и тоже .
    3 фазы 5 проводная 220 А 220В 220С 0В(N) и земля(РЕ)
    ОВ (N) должно быть изолировано от (РЕ) такие требования последнее время ( уже давно).2020-07-13_14-06-53.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 14:09.
  5. #35
    9,841
    Очень любопытно! И как Вы их собираетесь изолировать друг от друга, если система энергоснабжения с глухозаземлённой нейтралью(0,4 кВ)???
  6. #36
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У нас задача выпустит оборудование согласно правилам ПУЭ ( правила устройства электробезопасности ) .
    Еще лет 12 назад пришлось во всю линейку горелок и котлов ( с подключением к электричеству ) пришлось вносить это новшество . 1 - фаза 3х проводное подключение с изолированной нейтралью (N).
    3 - фаза 5ти проводное подключение с изолированной нейтралью (N).
    А заказчик Сам принимает решение ------- хочет пусть объединяет . Мы уже здесь не причем .
    Тут другой вопрос куда подключать экран если ПР200 на 220 в . Если на 24в здесь всё понятно на 0в питания ПР200.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 16:40.
  7. #37
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А бы на Вашем месте поступил следующим образом . Около оборудования которое нужно автоматизировать положил эту бухту кабеля которая будет уложена
    расключил оборудование через эту бухту может быть даже с запасом ( или подключил резисторы добавочные чтобы с эмитировать увеличение длины) .
    Попросил сварщиков чтобы начали варить рядом ( Мы используем трансформатор розжига ) и провёл испытания на глазах у заказчиков ( если Вы делаете не для себя ).
    А потом бы дал команду проложить кабель ------- и здесь уже уверенность на 100% .
    Сварочный аппарат подключить на фазу с ПР200 . Чтобы учесть не только электромагнитные помехи но и в сети которые возникают при работе сварочного аппарата .
    А экран естественно на нейтраль N/
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 17:02.
  8. #38
    ПУЭ
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухо заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
    ПС.
    Иначе есть риск, что при пробое фазы на корпус электроустановки ток растекания заземлителя окажется меньше номинала срабатывания аппарата защиты, и корпус окажется под фазным потенциалом. Вокруг заземлителя также окажется опасное шаговое напряжение. Вы делали замеры своего повторного заземления? И есть протокол замера? И какое сопротивление намеряли?
    Вот она, реальная опасность.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.07.2020 в 17:23.
  9. #39
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ПУЭ
    ПС.
    Да просто нейтраль N у нас изолирована РЕ сидит надежно на корпусе и ещё есть болт под заземление .
    2020-07-13_18-12-00.png 12 лет назад этого не делали . N и РЕ сидели на корпусе .
    И не кто не придирался . Сейчас так выпускать оборудование выпускать нельзя . Вот и всё .
  10. #40
    А зелёную перемычку между синей и зелёной шиной не заметили?
  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
