Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 239
Тема: Временная тема
    12,153
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Гениальное заявление.
    Я знаю ! Для моих задач хватало .А когда нет ,то ставил 2-4 последовательно таких генератора и получал" белый шум"....Напомню ,что данный генератор не просто выдает числа ,но можно менять и диапазон этих чисел и когда их соединяешь последовательно ,то такая свистопляска начинается ,что в глазах рябит ...
    Вот автор подтянется ,тогда и обьяснит что по чем.
    12,153
    Фактом так же является то ,что я больше вешу и что .Что об этом говорить и мериться.Может и это обсудим на нашем форуме .Вывод -не все факты нужно приводить на специализированном форуме .Знаешь лучшею реализацию -приведи пример .Именно так мы состязались с AI ,учась друг у друга ,а он на голову выше меня в математике ,но он делал а не строчил ссылки из википедии!Вот это и не нравится многим .Для Владимира дать ссылку на метод это уже пол дела ,а для меня это не о чем ,я и сам гуглом пользоваться умею .
    не строчил ссылки из википедии! Вот это и не нравится многим
    Если не понимаете википедию, то подождите того, кто понимает.
    AI!, например, понимает доводы, в отличие от некоторых:
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Убедили.
    Новая версия, на этот раз только натуральный логарифм (как самый востребованный)
    И точность, с ваших слов, почти до 1e-7
    12,153
    Ждать не люблю,особенно википедистов. Вам и говорят ,что вы неплохой поисковик и тестер в случае с ПИД и логарифмом ,конкретно .А вот как разработчик АСУТП ,то судить по нечему ...Поэтому не надо мериться с опытными товарищами ,выставляя их в непригодном свете и получая от этого удовольствие .
    Посмотрите про логарифм ещё раз: я предложил алгоритм, и убедил AI!, что он действительно быстрее/точнее.
    Касательно "генератора Петрова" x = x*170 - 251 *(x * 170/251).
    Он проходит один единственный тест BlockFrequency
    Остальные -- заваливает:
    Frequency
    CumulativeSums
    Runs
    LongestRun
    Rank
    FFT
    NonOverlappingTemplate
    OverlappingTemplate
    Universal
    ApproximateEntropy
    Serial
    LinearComplexity.
    Например, при генерации 10'000'000 бит получается 5055000 нулей и 4945000 единиц. Т.е. явный перекос в нули.
    RDM из OSCAT'а на длине 1'000'000 бит
    Проходит 3 теста:
    Rank
    FFT
    LinearComplexity
    Не проходит:
    Frequency (проходит 0 из 10)
    BlockFrequency (проходит 3 раза из 10)
    CumulativeSums (0 из 10)
    Runs (0 из 10)
    LongestRun (проходит 9 раз из 10)
    OverlappingTemplate (7 из 10)
    Universal (9 из 10)
    ApproximateEntropy (0 из 10)
    Serial
    Код:
    // Переписано отсюда: https://github.com/simsum/oscat/blob/master/RDM.EXP
    unsigned int bit_count(unsigned int n) {
      unsigned int c;
      for (c=0;n>0;n=n&(n-1)) c++;
      return c;
    unsigned int rol(unsigned int x, unsigned int n){
            return (x<<n)|(x>>(32-n));
    float rdm(float last) {
      float rdm;
      tn = T_PLC_MS;
      tc = bit_count(tn);
      tn |= (tn&(1<<(2)))<<(31-2);
      tn |= (tn&(1<<(5)))<<(30-5);
      tn |= (tn&(1<<(4)))<<(29-4);
      tn |= (tn&(1<<(1)))<<(28-1);
      tn |= (tn&(1<<(0)))<<(27-0);
      tn |= (tn&(1<<(7)))<<(26-7);
      tn |= (tn&(1<<(6)))<<(25-6);
      tn |= (tn&(1<<(3)))<<(24-3);
      tn = rol(tn, bit_count(tn)) | 0x80000001;
      tn = tn % 71474513 + (tc + 77);
      rdm = ((float)tn) / 10000000.0 * (E - (last<0.0 ? 0 : (last>1.0?1.0:last) ));
      rdm = rdm - floor(rdm);
      T_PLC_MS+=10;
      return rdm;
    10,649
    зачем эта строчка T_PLC_MS+=10; ? Это просто какая то переменная?
    в КДС это вызов функции времени, вместо неё в этом коде должно стоять System.currentTimeMillis()
    Ну, да, это "получение текущего времени".
    У ПЛК цикл -- и можно считать, что "цикл более-менее стабилен".
    Мощность компьютера такова, что он все 1'000'000 может за пару миллисекунд сгенерировать.
    Я пробовал и T_PLC_MS+=1, и T_PLC_MS+=10 --результат не меняется. Те же самые тесты не проходят.
    В пору модераторам заводить на форуме рефери в ринге.
    Кончайте собачиться.
    Считаю появление на форуме vladimirisitnikovа благом для всех здравомыслящих. Человек умен, хорошо образован и может принести не малую пользу. К сожалению не все это понимают.
    Так и хочется процитировать: "Друзья мои, прекрасен наш союз !".
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.07.2016 в 11:28.
    12,153
    Согласен.
    В природе все имеет смысл и благо, даже мухи ...
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
