Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
  1. #31
    Эта и от 24 постоянки и от 220 переменки, как Вам удобно!!!
    А где указан в инструкции этот факт?
  2. #32
    9,595
    Смотрите:
  3. #33
    9,595
    извиняюсь, некорректно сократил вот такое ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР
    Дискретные входы - 24 В!!!! Если Вам надо, чтобы дискретные входы работали от 220 В, смотрите ПР110-220.ххДФ, ПР200-220!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 23:10.
  4. #34
    Смотрите:
    Я имел ввиду не питание самого прибора, а именно дискретные вводы.Можно ли DI через ~220 запитывать
  5. #35
    9,595
    Я уже понял и поправился! В ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР - нельзя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2015 в 23:22.
  6. #36
    9,595
    Если Вы хотите с помощью контакторов перекоммутировать выход ПЧ с работующего двигателя на стоящий без остановки ПЧ, так не получится!
    Извиняюсь, покоя не нахожу, зачем нужны такие переключения, что они могут решить? Если недопустимо, даже кратковременное(десятые доли секунды) небольшое понижение давления, то запускаете 2 насос сначала с пускателя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2015 в 22:55.
  7. #37
    Такие переключения может и не нужны. Тут вопрос в другом. На шкафу есть переключатель "насос1-насос2". Я не могу гарантировать, что кто-нибудь случайно в момент работы одного насоса не переключит на другой без остановки первого.
  8. #38
    20.11.2011
    2,552
    Если есть возможность, поставьте на переключатели доп контакты, которые будут блокировать включение второго насоса.
  9. #39
    9,595
    Вы да и наверное никто другой не может этого гарантировать, но перед Вами ПР114, которое может Вам это гарантировать, и в случае переключения на другой насос при работе первого может игнорировать команду даже без применения дополнительных устройств(датчиков), оно же всем управляет и видит всё, что у него "внутри"!
  10. #40
    9,595
    Добрый день, коллеги. Прошу помочь с проектом по управлению насосами с ПР114. Мой первый проект, поэтому прошу глянуть опытных людей с целью выявления замечаний и ошибок. Так сказать кому не лень глянуть. Суть задачи в следующем. Имеется шкафчик в котором установлены два ПЧ SE ATV312 для управления двумя насосами. Управление происходит в местном режиме с двери шкафа. Имеются 2 кнопки пуск-стоп и селектор выбора рабочего насоса. Также имеются 2 датчика давления и 2 реле уровня (либо 2 датчика уровня). Таким образом на входы завожу: Кнопку пуск (DI1), кнопку стоп(DI2), Селектор выбора рабочего насоса (DI3(насос 1) и DI4(насос 2)), 2 сигнала аварии с ПЧ №1 и ПЧ№2 (DI5, DI6), 2 сигнала с манометров (DI7, DI8) и 4 сигнала уровня (DI9,DI10 - с реле уровня), (AI11, AI12 (4-20mA) - с датчиков уровня). Выходы - сигналы пуск-стоп на ПЧ (DO1..DO4), Вкл-Откл катушек контакторов (установлены до ПЧ) (DO5, DO6) и пара сигналов на лампочки уровня. Старался реализовать логику так,чтобы контакторы включались и отключались с задержкой относительно сигналов пуска-стопа с ПЧ и с задержкой в случае если оператор без остановки ПЧ переведет селектор на другой ПЧ. Т.е. при пуске сначало включается контактор, потом только пуск с ПЧ, при остановке - сначала сигнал стоп на ПЧ, через задержку - отключение контактора. И также при переводе селектора. Прошу глянуть опытных людей. Что можно поправить и как. Также вопрос как задается период (задержка) при заливке в ПР? Проект прикрепил. Заранее Спасибо.
    Я бы выкинул кнопки пуск и стоп и установил селектор выбора насоса на 3 положения, "освободились" бы два входа, которые можно использовать более рационально!
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
