Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    По умолчанию Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    Добрый день, коллеги. Прошу помочь с проектом по управлению насосами с ПР114. Мой первый проект, поэтому прошу глянуть опытных людей с целью выявления замечаний и ошибок. Так сказать кому не лень глянуть. Суть задачи в следующем. Имеется шкафчик в котором установлены два ПЧ SE ATV312 для управления двумя насосами. Управление происходит в местном режиме с двери шкафа. Имеются 2 кнопки пуск-стоп и селектор выбора рабочего насоса. Также имеются 2 датчика давления и 2 реле уровня (либо 2 датчика уровня). Таким образом на входы завожу: Кнопку пуск (DI1), кнопку стоп(DI2), Селектор выбора рабочего насоса (DI3(насос 1) и DI4(насос 2)), 2 сигнала аварии с ПЧ №1 и ПЧ№2 (DI5, DI6), 2 сигнала с манометров (DI7, DI8) и 4 сигнала уровня (DI9,DI10 - с реле уровня), (AI11, AI12 (4-20mA) - с датчиков уровня). Выходы - сигналы пуск-стоп на ПЧ (DO1..DO4), Вкл-Откл катушек контакторов (установлены до ПЧ) (DO5, DO6) и пара сигналов на лампочки уровня. Старался реализовать логику так,чтобы контакторы включались и отключались с задержкой относительно сигналов пуска-стопа с ПЧ и с задержкой в случае если оператор без остановки ПЧ переведет селектор на другой ПЧ. Т.е. при пуске сначало включается контактор, потом только пуск с ПЧ, при остановке - сначала сигнал стоп на ПЧ, через задержку - отключение контактора. И также при переводе селектора. Прошу глянуть опытных людей. Что можно поправить и как. Также вопрос как задается период (задержка) при заливке в ПР? Проект прикрепил. Заранее Спасибо.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Не совсем понятно про какую задержку идет речь?
    12,158
    В какой версии ОЛ делали проект?
    Не знаю, как у Шнайдера, но многие производители частотников предостерегают от ненужных дерганий электропитания. Пуск частотника должен осуществляться от клемм, с панели или по интерфейсу. Потому что каждое включение - своего рода шок для него. И отключаться он должен только при длительном простое. Например, раз в неделю.
    Я согласен с комментарием относительно дерганья питания. Так уж Спроектировали, что одна кнопка Пуск и Стоп идет на 2 частотника. Так вот, я хотел бы реализовать задержку включения самого частотника. Т.е. при нажатии на кнопку пуск сначала подается питание на контактор, а через несколько секунд уже этот же сигнал подается на пуск на сам частотник. То же самое и с остановом - сначала команда стоп на ПЧ, затем отключение контактора. Вот такую задержку я и хотел бы реализовать. Сначала хотел сделать с помощью блоков TOF-TON, а потом решил сделать через фронт сигнала, но по идее тогда необходимо задать длительности периода выполнения.
    Так уж спроектировали и уже собрали, поэтому пытаюсь программно хоть как-то "защитить" оборудование.
    1.8.1 - бета версия уже с поддержкой ПР200.
    9,836
    Так переделайте, чтобы "по-человечьи" было! Тем более сами понимаете абсурдность частого включения-отключения питания ПЧ!!!
    Да тоже думал над этим, но тут вопрос как сделать нормально при мин. потерях скажем так. Меня смущает один селектор выбора насоса и возможность отключения ПЧ переводом селектора. Как уйти от такой проблемы. Я вижу лишь - ставить еще пару выключателей которые пойдут на питание контакторов перед ПЧ. А имеющийся селектор будет работать уже с командами самих ПЧ.
    9,836
    Так выбросите контакторы перед ПЧ или сделайте так, чтобы они отключались лишь при ремонте, чтобы лапки не поотрывало!
  1. Управление работой котла и температурой сетевой воды
    от SanekOnline в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2024, 14:38
  2. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 20:39
  5. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
