Страница 394 из 883 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 8829
  1. #3931
    Цитата Сообщение от Ник12 Посмотреть сообщение
    Добрый день, как настроить режим эмуляции на Codesys 3.5 без подключения к ПЛК?
    Не надо настраивать, пишите программу и компилируете (чтобы без ошибок), ставите галку в Онлайн/Эмуляция, запускаете Онлайн/Логин и потом Отладка/Старт. Читайте руководство по Codesys 3.5.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2022 в 23:35.
  2. #3932
    27.01.2015
    13,932
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    В общем, попробовал OPC, не в восторге. ПЛК конкретно не понравилось как ОП обратилась к нему, ушел в стоп с еррорами.
    Вложение 59975
    Надо всё-таки использовать Modbus TCP Master, он до стопа не доведёт. Понятно, что может криво настроил, но это не повод падать в стоп, далеко не повод...
    У меня таких проблем не наблюдается.
    На скриншоте не видно, чтобы ПЛК ушел в стоп - почему вы решили, что это произошло?
    Выкладывайте проекты для СODESYS и EasyBuilder - посмотрим.
    2022-03-29_6-29-04.png 2022-03-29_6-30-07.png 2022-03-29_6-28-47.png 2022-03-29_6-29-26.png
  3. #3933
    В программе нужно же указать пути входа и выхода на контроллере, иначе не понимает... Как это сделать?Без имени-2.jpgБез имени-1.jpg
  4. #3934
    27.01.2015
    13,932
    На первом скрине вам осталось нажать Отладка - Записать значения или Ctrl + F7.
    Если вы уже привязали эти переменные в входам-выходам ПЛК - то вместо этого нажмите Отладка - Фиксировать значения (F7).
  5. #3935
    В общем, и у меня таких проблем не наблюдается. Пробную модификацию проекта я не сохранил. Попытался воспроизвести проблему, сконфигурировал по новой OPC, и всё нормально работает...
    Хотелось бы ещё узнать вот что.
    1) Так же как и на Вашем скриншоте появляется предупреждение типа "There are 1 configured variable which are not referenced by the IEC code."
    Что это и чем грозит? Вроде бы переменные все "нормальные", чем они не нравятся?
    2) В проекте ОП нужно будет использовать примерно 1,5 тыс. переменных, и выбирать их мышкой по объекту Symbol Configuration будет, наверное, утомительно.
    Может быть есть какие-то инструменты по импорту/экспорту тегов.
  6. #3936
    27.01.2015
    13,932
    1) Это означает, что в символьной конфигурации есть переменные, которые не используются в коде. В нормальных обстоятельствах их быть не должно.
    2) Можно использовать атрибут 'symbol':
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    В принципе, вы можете все свои переменные, нужные для панели, выделить в отдельную программу или GVL, и пометить ее этим атрибутом.
    Тогда не придется "накликивать" 1.5 тыс. переменных в символьной конфигурации.
  7. #3937
    Ясно. Спасибо!
  8. #3938
    Спасибо помогли!"
  9. #3939
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM
    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
    Ещё один вопрос. В ОП Weintek не видны выбранные теги из проекта пока не зальёшь проект в ПЛК.
    Так должно быть? Если это так, то как конфигурировать ОП без живого ПЛК?
  10. #3940
    27.01.2015
    13,932
    Так и должно быть.
    Без живого ПЛК - можно использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
