Страница 38 из 54 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #371
    Я владею С. Но нужно знать особенности конкретной системы - как реализуются задержки и пр. исчесление времени.
    Я не думаю, что для Вас будет сложно перевести грубо с Паскаля на С. Код библиотеки открытый, как util.lib, которую она использует.
  2. #372
    ASo, хотелось бы попробовать перенести вашу биб-ку на Atmega 328, сам я это не сделаю(не владею языком С). К стати, Ваша биб-ка использует ФБ Standart.lib, и она не открытая.
  3. #373
    Она открытая. Откройте ее в CDS2.
  4. #374
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    1. Добавил минимальное время импульса: Time_PWM_Min измеряется в тиках (циклы программы);
    2. Теперь можно задавать время реверса: T_REVERS (в сек.);
    3. При переходе рассогласования регулятора через "0" регулятор сбрасывается;
    4. При переводе в ручной режим регулятор сбрасывается и накопление ошибки не происходит;
    5. Также теперь имеется возможность сбрасывать регулятор из вне.
    Просьба к автору продублировать вложение. Или может у кого есть данная библиотека.
  5. #375
    4,216
    Случайно завалялась.
  6. #376
    Спасибо большое!
  7. #377
    Unhappy ПИД рег. с вых. 4..20 мА с шим
    ПИД рег. с вых. 4..20 мА с шим - такое возможно?
    Поясню: стоит регулятор (китай) с выходом 4...20мА. В нём из коэф. Kp, Tn и коэф.задания мощности в %.
    Управляет СИФУ а уже СИФУ 2хполупериодным тиристорным мостом... на выходе интересует температура(порядка 2300 град по Цельсию)
    Есть или библиотечный или .exp ПИД рег. для CDS 2?
    Если есть такая беда, то скиньте или ссылку где порыться можно.
    Занимался насосами и клапанами, короче вода,пар и конденсат.
    А задача нагрев в металлургии.
  8. #378
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    непонятно как это 4-20 и шим выходы одновременно? Или ШИМ вместо 4-20?
  9. #379
    Для работы с ПИД-регуляторами в Codesys 2.3 разработаны библиотеки PID_Reg2.lib и PID_Regulators.lib.
    По ссылке Вы можете скачать архив библиотек ОВЕН с описанием, в котором находятся PID_Reg2.lib и PID_Regulators.lib.
    Выбор конкретной библиотеки зависит от ПЛК, для которого Вы разрабатываете программу:
    Библиотека PID_Reg2.lib поддержана только в ПЛК63/73.
    Библиотека PID_Regulators.lib поддержана только в ПЛК1хх (в т.ч. ПЛК110 [M02]).
    Выход библиотечного ПИД-регулятора свяжите с аналоговым выходом ПЛК типа 4-20 мА.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  10. #380
    Да. С этими lib я знаком и пользуюсь ими с удовольствием. Меня смущали настройки в китайском регуляторе:
    выход 4..20 мА и и коэф. мощности. В ШИМ рег. не силён. Теорию немного-в курсе. И по логике вещей
    4-20 и ШИМ не совместимы. Есть Русское: а вдруг чего-то не знаю.
    У меня планируется ПЛК160.
    Благодарю за оперативный ответ.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
