Страница 378 из 897 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 8970
  1. #3771
    ФБ эта опция называется.
  2. #3772
    Цитата Сообщение от dimessen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В CoDeSys v3.5 в CFC не могу найти создание макросов; в описании тоже не нашёл, как их создавать. Подскажите, пожалуйста, кто знает, где скрывается эта опция
    Если вы сравниваете с V2.3 - то по каким-то причинам функционал макросов в V3.5 из нее не перенесли.
    Как верно заметил ASo - придется создавать дополнительный ФБ, чтобы реализовать нечто подобное.
  3. #3773
    Функц.Блок? - это понятно. Но интересовал именно макрос. Разбивать всё на дополнительные функциональные блоки в моём случае как раз очень неудобно - а вот объединить части схемы в блоки - это да!. - и на мониторе наглядно.
  4. #3774
    Да, в v2.3 очень удобно. Очень странно, что в 3.5 этого нет
  5. #3775
    Скажите, как настроить автоматический перезапуск приложения на ПЛК200 после перезагрузки в результате отключения / включения питания , ?
    Спасибо!!
  6. #3776
    Цитата Сообщение от samthesuperhero Посмотреть сообщение
    Спасибо!!
    При подключении к контроллеру: Онлайн - Создать загрузочное приложение
  7. #3777
    а, и при подключении поставить галочку обновить загрузочное приложение, ?
  8. #3778
    Можно и так.
  9. #3779
    Здравствуйте коллеги! Подскажите советом. У меня есть энкодер инкрементальный, 100 имп,об., установлен на барабане, длинна окружности 0.5 метров, энкодер подключен к СИ-30, СИ-30 по 485 передает в СПК110 текущее значение счётчика в физических единицах. С дистанцией пройденного кабеля проблем нет. Возникла проблема как вывести на экран скорость вращения( а точнее скорость подачи кабеля). Может кто уже сталкивался с этим? Или может есть готовый макрос?
  10. #3780
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    подскажите какой библиотеки не хватает?Вложение 59487Вложение 59488
    SysTime23
    Но если вы используете наши современные контроллеры - все это вообще не надо.
    Можно просто привязать переменные к каналам узла OwenRTC в дереве проекта:
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
