ФБ эта опция называется.
Если вы сравниваете с V2.3 - то по каким-то причинам функционал макросов в V3.5 из нее не перенесли.
Как верно заметил ASo - придется создавать дополнительный ФБ, чтобы реализовать нечто подобное.
Скажите, как настроить автоматический перезапуск приложения на ПЛК200 после перезагрузки в результате отключения / включения питания , ?
Спасибо!!
Здравствуйте коллеги! Подскажите советом. У меня есть энкодер инкрементальный, 100 имп,об., установлен на барабане, длинна окружности 0.5 метров, энкодер подключен к СИ-30, СИ-30 по 485 передает в СПК110 текущее значение счётчика в физических единицах. С дистанцией пройденного кабеля проблем нет. Возникла проблема как вывести на экран скорость вращения( а точнее скорость подачи кабеля). Может кто уже сталкивался с этим? Или может есть готовый макрос?
SysTime23
Но если вы используете наши современные контроллеры - все это вообще не надо.
Можно просто привязать переменные к каналам узла OwenRTC в дереве проекта:
