Страница 342 из 883 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 8829
  1. #3411
    безграмотную схему в квадратиках перевести в грамотный код на ST это сильно. Тут два пути, лучше рассказать что требуется, тогда можно даже не заморачиваться с реализацией, а найти готовые блоки в библиотеках. Либо сначала привести в соответствие схему CFC может текстовый аналог и не понадобиться
    Мне нужно включение и выключение одной кнопкой, пример брал отсюда https://www.youtube.com/watch?v=TvTOI88ukDE вроде все верно сделал, но увы , не работает
  2. #3412
    10,664
    Код:
    foo := xButton;
    IF foo AND NOT bar THEN
        OUT := NOT OUT;
    END_IF;
    bar := foo;
  3. #3413
    Ребят почему неработает код?
    31й там само собой 0, а вот FCONST имеет значение 4
    Код:
    IF NOT Info[31]=Testirovanie.FCONST THEN
    	FOR I3 := 0 TO 31 BY 1 DO
    		Info[I3]:=Testirovanie.FCONST;
    	END_FOR
    END_IF
  4. #3414
    еще бы знать что получилось и что ожидалось, тогда можно было что то и ответить
    записать значение 4 во весь массив, 1 раз отработало, меняю Testirovanie.FCONST на 10 и код повторно невыполняется
  5. #3415
    Как переключить визуализацию по переменной?
  6. #3416
    27.01.2015
    13,943
    См. п. 10.3.1 и 10.4.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.2.pdf
    P.S. - вопросы про визуализацию лучше задавать в соответствующей теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
  7. #3417
    ребят!, проблема нарисовалась, загрузил проект в плк, запускаю, пытаюсь прочитать с базы данных любую запись, не читает, записываю еще одну запись сверху и начинает открывать все, и старые и новые, все до первого перезапуска плк, не пойму где ошибка
    Код:
    fbTrigger(CLK:=xRFile OR xWFile);
    LineW:=uiArchEntry-1;
    AS1:=StrLenW(ADR(c_sTitle));
    // если получен сигнал записи, то взводим соответствующий флаг
    IF fbTrigger.Q THEN
    	xOpenF:=TRUE;
    END_IF
    CASE eState OF
    	0:	// шаг открытия файла
    		IF xWFile AND xOpenF	//Запись файла
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MAPPD);
    			// если файл, в который производится запись, не существует, то создадим его и запишем в него заголовок архива
    			IF fbFileOpen.eError=FILE.ERROR.NOT_EXIST
    				THEN
    				fbFileOpen(xExecute:=FALSE);
    				eState:=1;	// шаг создания файла
    				xTitle	:=	TRUE;
    			END_IF
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу записи файла
    			IF	fbFileOpen.xDone AND xWFile
    				THEN
    				hFile:=fbFileOpen.hFile;
    				eState:=2;	// шаг записи в буфер
    			END_IF
    			ELSE IF xRFile AND xOpenF	//Чтение файла
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MREAD);
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу чтения файла
    				IF	fbFileOpen.xDone AND xRFile
    				THEN
    				eState:=6;	// шаг установки позиции для чтения из файла
    				END_IF
    		END_IF
    		END_IF
    	1:	// шаг создания файла
    			// в созданном файле еще нет записей
    			uiArchEntry:=0;
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MWRITE);
    			IF fbFileOpen.xDone THEN
    				hFile	:=	fbFileOpen.hFile;
    				// после создания файла можно перейти к шагу записи данных
    				eState:=2;
    			END_IF
    			IF fbFileOpen.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	2:	// шаг записи в буфер
    			// если это первая запись в файле - то перед ней запишем заголовок
    			IF uiArchEntry=0
    				THEN
    				// запись строки архива в буфер
    				fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(c_sTitle), szSize:=StrLenW(ADR(c_sTitle))*2);
    				ELSE
    				//Записываемая строка
    				sArchEntry	:=	WstWst_TO_VLWst.sVeryLongWStr;
    				fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(sArchEntry), szSize:=(StrLenW(ADR(sArchEntry)))*2); //1978 Байт строка включая символы переноса строки
    			END_IF
    			IF fbFileWrite.xDone THEN
    				fbFileWrite(xExecute:=FALSE);
    				// после записи число строк в архиве увеличилось на одну
    				uiArchEntry:=uiArchEntry+1;
    				// теперь можно перейти к шагу сброса буфера в файл
    				eState:=3;	// шаг сброса буфера в файл
    			END_IF
    			IF fbFileWrite.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	3: // шаг сброса буфера в файл
    			fbFileFlush(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile);
    			IF fbFileFlush.xDone THEN
    				fbFileFlush(xExecute:=FALSE);
    				// теперь можно перейти к шагу закрытия файла
    				eState:=4;	// шаг закрытия файла
    			END_IF
    			IF fbFileFlush.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	4:	// шаг закрытия файла
    			fbFileClose(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile);
    			IF fbFileClose.xDone THEN
    				fbFileClose(xExecute:=FALSE);
    				xOpenF	:=	FALSE;
    				// теперь можно перейти к шагу определения размера файла
    				eState:=5;	// шаг определения размера файла
    			END_IF
    	5:	// шаг определения размера файла
    			fbFileGetSize(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName);
    				// определяем размер файла
    				IF fbFileGetSize.xDone THEN
    					udiArchSize:=fbFileGetSize.szSize;
    					fbFileGetSize(xExecute:=FALSE);
    					// вернемся на шаг открытия файла для ожидания следующего управляющего сигнала
    					eState:=0;	// шаг открытия файла
    				END_IF
    			// размер несуществующего файла...
    			IF fbFileGetSize.eError=FILE.ERROR.NOT_EXIST THEN
    				// очевидно, можно интерпретировать как ноль
    				udiArchSize:=0;
    				eState:=0;
    			ELSIF  fbFileGetSize.xError THEN
    			END_IF
    	6:	// шаг установки позиции для чтения из файла
    			fbFileSetPos(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, udiPos:=((StrLenW(ADR(sArchEntry)))*2)*SN);	//Выбор строки для чтения количество байт на 1 строку умножить на номер строки
    			IF fbFileSetPos.xDone THEN
    				fbFileSetPos(xExecute:=FALSE);
    				// позиция для чтения выбрана, теперь можно перейти к шагу чтения данных
    				eState	:=7;
    			END_IF
    			IF fbFileSetPos.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	7:	// шаг чтения файла
    			fbFileRead(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(stReadData), szBuffer:=(StrLenW(ADR(sArchEntry)))*2); //Переменная для выгрузки и количество байт без учёта символов переноса строки
    			IF fbFileRead.xDone THEN
    				fbFileRead(xExecute:=FALSE);
    				eState	:=4;
    			END_IF
    			IF fbFileRead.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    END_CASE
  8. #3418
    27.01.2015
    13,943
    Код:
    IF fbTrigger.Q THEN
    	xOpenF:=TRUE;
    END_IF
    Код:
    			THEN
  9. #3419
    Код:
    IF fbTrigger.Q THEN
    	xOpenF:=TRUE;
    END_IF
    Код:
    			THEN
    можно коментарий?
  10. #3420
    можно коментарий?
    Вы читать начнете только когда xRFile, xWFile и xOpenF одновременно имеют значение TRUE. Внимательнее смотрите CASE при eState = 0.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
