Страница 336 из 897 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 8970
  1. #3351
    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Евгений доброго дня ! Огромное спасибо за вашу поддержку! Совет ваш помог,связь установилась ...но кроме 0 не чего получить не удалось...ладно едем дальше..решил использовать OCL.MB_TcpSlave ....переменные инициализированные в начале программы сразу отобразились в OPC сервере,а вот переменная которая меняется во времени( каждые 5 сек ,сделал просто для проверки)..увы вместо значения в OPC сервере всегда 0..
    fbTon1(IN :=TRUE, PT :=PT1,Q=>timerset,ET=>ET1);
    IF timerset THEN
    fbTon1(IN :=FALSE);
    CountTimer1:=CountTimer1+1;
    fbTon1(IN :=TRUE);
    END_IF;
    DataOutDoor[6]:=CountTimer1;
    В приведенном куске кода сброс таймера не происходит, поскольку конструкции fbTon1(IN :=FALSE); и fbTon1(IN :=TRUE); выполняются в одном цикле.
    Сделайте так:
    Код:
    fbTon1(IN := NOT(fbTon1.Q), PT := PT1);
    IF fbTon1.Q THEN
       CountTimer1 := CountTimer1 + 1;
       DataOutDoor[6] := CountTimer1;
    END_IF
  2. #3352
    дык....все нормально происходит...сейчас еще раз проверил ...переменные CountTimer1 и в массиве DataOutDoor[6] меняются...
  3. #3353
    А в OPC при этом 0?
  4. #3354
    А в OPC при этом 0?
    Да...именно так..
  5. #3355
  6. #3356
    Евгений!
    Посмотрите, пожалуйста, как ведет себя сервер на NBS в моем случае. Короткое видео: https://cloud.mail.ru/public/aXUL/urzcukGCH
  7. #3357
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Евгений!
    Какой у вас период вызова MainTask?
  8. #3358
    Период 3 ms
  9. #3359
    Период 3 ms
    И вас удивляет то, что происходит на видео?
    Каждые 3 мс вы вычитываете данные из буфера, после чего он очищается.
    Естественно, вы не сможете за 3 мс отправить два запроса руками.
    В своем видео я упоминал, что в рамках теста установил период задачи 10 секунд, чтобы успевать это сделать.
  10. #3360
    Да, примерно так я и подозревал, спасибо.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
