Страница 33 из 54 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #321
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, хочу использовать ПИд регулятор для нагревателей в безумно инертной системе, накачал целое ведро библиотек всевозможных, подскажите пожалуйста - какую бибку лучше использовать, т.к. запутался в них наглухо. Мне бы с автонастройкой подошло, т.к. вручную высчитывать не научили. До этого использовал разок пид регулятор из Util.lib, но там автонастройки нет, научным тыком коэффициенты подбирал. Хочется другое что-то попробовать, столько решений существует - глаза разбегаются. Помогите подобрать оптимальное решение пжс. А то у нас или долго греть надо, или, если быстро нагревать, по инерции уставку пролетаем.
    Для начала хочу спросить - что использовать? У меня есть PID_Regulator.lib и Pid_Reg2.lib. Начал обе расковыривать, но еще не определился - какую выбрать. Интересует работа в ШИМ режиме, но я еще ничего не докупал, имею возможность взять модуль аналогового вывода 4-20, если это более рациональное решение
    Последний раз редактировалось Dimooon; 08.08.2017 в 06:06.
  2. #322
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    У меня тоже была супер инертная система, автонастройка уходила в забытье. Воспользовался PID_FUNCTION (овеновской библиотекой). Поподбирал коэффициенты пару недель и все отлично работает. держит в полосе +- 0.5 градуса. меня устраивает.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  3. #323
    Это видео в конце статьи вам поможет. Чем инертнее контур. тем инертнее должны быть подобраны коэффициенты
    http://lapshinvr.ru/nastrojka-pid.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #324
    лично я работаю с нагревателями\охладителями, и мне нужно, чтобы в пидрегуляторе был нагреватель, охладитель, сигнал выхода на уставку регулирования, а еще управляющий вход включающий фб, и вход выключающий фб, (лучше чтоб включался и отключался импульсом-"кнопка"). Чтобы на уставку быстро выходил, и тока когда осталось 10-15% замедлялся, плавно подходя к уставке.
  5. #325
    Добрый день. Собрал пид регулятор на стандартной библиотеке Util.lib.
    Протестировал на шаровом кране с эл. приводом без обратной связи для поддержания давления в трубопроводе. Работает, но кажется случайным образом быстро подобрал коэффициенты. Приехали на объект, здесь пид должен был регулировать расход все тем же шаровым без обратной. Три дня угрохал на подбор коэффициентов, после чего задумался... неужели нет никаких расчетных методов??? Каким образом подбираются коэффициенты в модулях автонастройки? Замутил фб с расчетом значений а и L для метода CHR отсюда http://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.a...rametersChoose Здесь коэффициенты пид регулятора рассчитываются из переменных полученных из времени задержки реакции и угла перелома графика... И вот тут я не понял, каким образом мне запустить сей процесс? Предположу, что нужно открыть кран на определенную величину и обрабатывать график изменения расхода по времени. Ладно, другой вопрос: кто-то пробовал таким образом рассчитывать коэффициенты? Работает ли это?
    В процессе подбора выяснилось, что одни и те же коэффициенты не подходят для уставок с разным знаком, т.е. если нам нужно снизить расход, обязательно без перерегулирования, то подобранные коэффициенты при повышении уставки расхода приводят к значительному перерегулированию, и наоборот (коэфф-ты подобранные для повышения расхода без перерегулирования приводят к провалу при понижении расхода). Как быть? Программно задавать разные коэфф-ты для одного регулятора или лучше использовать разные регуляторы?
    Да, еще вопросик.. несколько раз замечал, что при снижении уставки расхода, реальный расход, регулируемый пид-регулятором, сначала идет резко вверх, а затем, после некоторого горизонтального дрейфа, плавно снижается к уставке. Из-за чего это происходит понять не успел. Предполагаю, что из-за интегратора. Может он переполнятся (целочисленно) и выдает отрицательное значение вместо положительного... В пид есть флаг переполнения, я его никак не обрабатываю программно. Может быть в этом дело? Что посоветуете? Извините за сумбурность... накопилось...
  6. #326
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Скорее всего, обычно это самое проблемное место в регуляторах, не всегда грамотно прописано и отлажено.
  7. #327
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Программировать я не умею, поэтому сделал так:
    Скорее всего это не правильно, но у меня этот регулятор работает уже несколько лет на нагреватель с довольно небольшой тепловой инерцией (керамический ИК-излучатель).
  8. #328
    Спасибо, потестирую.
    Несколько замечаний к своему же посту.
    Если с регулятором уровня такой финт прокатил, то с расходом так не получится, потому что график в этом случае уходит резко вверх без всякой задержки... во всяком случае, она очень мала. Как быть?
    Также, с нетерпением жду совета по поводу разных коэффициентов для ниспадающего и возрастающего графиков.
  9. #329
    Завтра проверю работу ПИД с разными коэффициентами вверх и вниз.
    Правильно ли я понимаю, что при смене уставки можно смело обнулять интегральный компонент?
    По поводу остальных сомнений нет - можно обновлять, т.к. они не несут в себе исторических данных.
  10. #330
    Разные коэффициенты сносно работают для регулировки расхода с помощью трехпозиционного шарового крана (управление по шим).
    Однако, не могу разобраться с ПИД регулятором для частотника поддерживающего уровень. Уровень поддерживается постоянным (+-1%) даже при сильных колебаниях расхода, но при постоянном расходе (стабильный уровень поддерживается) но частота постоянно гуляет в диапазоне +-10 Гц. И угомонить ее у меня не получается. Код ниже, могу предположить, что как-то не так работаю с аналоговым регулированием (4..20мА).
    Код:
    FUNCTION_BLOCK pid_pchv
    VAR_INPUT
    	actual:REAL;
    	set_point:REAL;
    	kp: REAL;
    	tn: REAL;
    	tv: REAL;
    	z:REAL;
    	y_max:REAL;
    	period:WORD;
    	reset:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	out_real:REAL;
    END_VAR
    VAR
    	PID:PID;
    	y_min:REAL;
    	e:REAL;
    	y_real: REAL;
    	y_int: INT;
    	tm1:TON;
    END_VAR
    tm1(IN:=TRUE, PT :=  WORD_TO_TIME(period*1000+10));
    y_min:=-1*y_max;
    IF tm1.Q THEN (*опрашиваем датчик раз в 10 сек*)
    actual := (actual- 4)/0.16; (*переводим ток в уровень от 0 до 100*)
    e := actual - set_point;
    	IF ABS(e) > z THEN
    		pid(
    			ACTUAL := e,
    			SET_POINT := 0,
    			KP := kp,
    			TN := tn,
    			TV := tv,
    			Y_MIN := y_min/100, (*мА*)
    			Y_MAX := y_max/100); (*мА*)
    	END_IF
    	tm1(IN:=FALSE);
    END_IF
    out_real := -y_real; (*возвращает разницу которую нужно добавить к текущему значению токового выхода*)
    y_real:=0;
    Последний раз редактировалось mf_; 17.08.2017 в 11:00.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
