Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 333
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #301
    Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
    Добрый день Прошу поделится наработками кто как выводит тревожные сообщения (может быть даже журнал аварий) на ПР225, заранее всем благодарен.
    Тут пара версий для ПР205, первый Аварии в строку попроще,
    второй вариант самый крутой, Экран аварий с выводом даты-времени включения и выключения всех аварий (всё на 1 экране), выложил Dimensy, если не ошибаюсь.
    Переход по экранам аварий стрелками вверх и вниз.
    Оба варианта расширяются до 24 аварий (и даже до 32).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2026 в 21:57.
  2. #302
    13.09.2020
    Воронеж
    41
    Принял спасибо, и автору тоже спасибо за то что поделился с общественностью!
  3. #303
    Здравствуйте !
    Вопрос наверное не по теме. Воспрос о макросах изменения переменной типa Bool двумя переменными (SelChgB), числа типa Float двумя переменными (SelChgF) и числа типa lNT двумя переменными (SelChgI).
    Через эти макросы пытаюсь записывать параметры с двух мест с экраны прибора и с Owen Cloud.
    Введенный с экрана прибора параметр при вводе с
    Owen Cloud не изменяет значения, на экране сохраняется предыдущее, причем в симуляции изменяет, записывается последнее изменение.
    Можно ли сделать так, чтобы при вводе по сети через блоки SelChgB,F,I параметр записывался, как и при вводе с экрана или нет ?
  4. #304
    Здравствуйте !
    Заданный мной вопрос закрыт.
  5. #305
    Добрый день. Не нашел поиском, поэтому спрошу здесь. Есть ли в ПР225 системная переменная обозначающая день недели в текущей дате? И если да, то как ее взять в Owen Logic ? Очень надо для настройки недельного графика отопления.
  6. #306
    Здесь ФБ со всеми переменными, в том числе и день недели, работает даже в эмуляции
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
  7. #307
    А если создать целочисленную переменную и указать её в настройках прибора:
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.07.2026 в 16:44.
  8. #308
    9,895
    Вложение 89698
    Так наверно круче, а в симуляции это работает, в смысле, боюсь следующий вопрос товарища тогда будет, что это не работает!
  9. #309
    Спасибо посмотрю
  10. #310
    Вопрос в догонку еще. Есть ли какая то возможность перераспределить память в настройках прибор? Не хватает ОЗУ визуализации, а другой памяти завались
    • Тип файла: png озу.png (398.2 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Игорь П; 06.07.2026 в 16:47.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
