Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.
  1. #21
    13,218
    А если ещё на 2-х или 3-х уровневые заменить.
    И почему вдруг фото внутренностей такой секрет, если стереть там на фотке маркировки цепей?
  2. #22
    А если еще и клеммы оборудования вплотную к коробам, да провода в короба сапогом запихивать....
    Вот так и получаются такие шкафы, от которых поом как минимум ругаются при монтаже.
  3. #23
    28.09.2024
    Санкт-Петербург
    25
    Так и сделали, есть и двухуровневые и трех-четырех проводные что очень удобно и экономит место и плюсом ускоряет монтаж. Сейчас праздники, у меня нет фото под рукой, потом выложу если так интересно.
    Главное чтобы установка промежуточного реле и RC цепочки возымела положительный эффект.
  4. #24
    Ускоряет монтаж? Серьезно?
    Вы сами когда нибудь такое монтировали? Когда ради экономии жилы одного кабеля (2, 3, 4 проводного) на разных уровнях разных клемм!
  5. #25
    1. Ускоряет - ДА. За счёт мысли "Один кабель = Одна клемма".
    Справедливо для кабелей силовых цепей, где есть L-N-PE - Ламп, Розеток, Насосов
    Ну и для датчиков, где есть Питание (L-N или Плюс-Минус) и выходой Сигнал.
    Для них даже есть специальные клеммы на 3-4 уровня, где перемычками подаётся питание, а для сигнала от датчика стоит светодиод.
    2. У меня тьма примеров. Я примерно с 2014 года все щиты с автоматикой на таких клеммах собираю.
    3. Особенно хорошо идёт для всяких МКШ/МКЭШ.
  6. #26
    Вам никогда не подались щиты, из экономии собранные на 2-х уровневых клеммах, но на которые в т.ч. подключаются 3-х жильные кабели, скажем, к клапанам?
    Нет, когда все по назначению - это прекрасно. Но вот не попадались мне такие щиты.
  7. #27
    Не понял. Как на 2х уровневые можно подключить 3х-жильные кабели?
    UPD. У меня всё точно по назначению, так как я же сам их проектирую и делаю.
  8. #28
    На 2 соседних клеммника. С чередованием верхнего и нижнего ряда для следующего кабеля.
    Производитель сэкономил. А проблемы кинул ниже, на монтаж и т.д.
  9. #29
    За такое решение я бы сам гвоздь в глову вбил бы.
  10. #30
    Я бы просто озадачился поиском другой модели контроллера.
    За последние несколько лет, трижды сталкивался с похожими проблемами, один производитель был итальянский, два других - отечественные, так же рандомно переставала работать часть функций или весь прибор, только там для оживления требовалось перезапустить питание. В двух случаях проблему пофиксили, в одном - не смогли и сняли модель с производства. Везде виновато было ПО, то есть проблема у производителя. Это с одной стороны.
    С другой стороны, к абсолютному большинству контроллеров, которые мне попадались, силовые контакторы были подключены напрямую. Вот, например, последний выезд был уже в этом году, в одном щите контроллеры и рядом контакторы на компрессора с обмотками 2х50 КВт. Нормально. Более того, маломощные компрессора в пределах 1 КВт подключаются напрямую в контроллер: реле, конечно, спасибо не говорят, но сбоев в мозгах контроллеров нет. Снаббер живьём я так ни разу и не встретил. ИМХО, если прибор боится сработки контактора, в топку такой прибор.
  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
