Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Чередование трех насосов
    Для новичка пойдет. С годами придёт опыт. Это всё упростится раз в 100. Ну, и красиво оформится.
    Пытался видимо избавиться от циклических связей?!
    13,253
    Кучу И, ИЛИ, НЕ с И(ИЛИ) можно заменить макросами Boolean, если найдете (выкладывал не раз) и уже сократится простыня программы. правда понимания с первого взгляда не будет
    09.12.2013
    2,017
    Немного неправильный алгоритм - если один насос в аварии, то из двух оставшихся один будет в два раза больше по ротации работать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Непонятно зачем на часы вообще смотреть. Подменили аварийный за 1 минуты до часа X и опять?
    Может автор про ST не в курсе?
    9,599
    Явно не в курсе про ST, в смысле, не знает что это такое!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Ну ничего. Когда нибудь сделает шаг вперед
    08.09.2022
    Актау
    8
    Сергей0308 - Навыков пока нет, как смог - так сделал. Каковы шансы такого момента? Даже если просто моргнёт, то чаще всего питание через блок питания 24В, и вряд ли вырубился бы контроллер. Посмотрите, комментарии были бы кстати.
    EFrol - До чего додумал. Циклическая связь была с самого начала только на сброс счетчика. Она и осталась.
    melky - Возможно и можно было бы, был бы опыт.
    Dimensy - Задача работников быстро решить проблему аварий. Ну и такое было ТЗ по созданию алгоритма.
    Валенок - Всё верно. Про ST знаю, но не умею. Не изучал. Вот дальше буду изучать.
    Сергей0308 - Узнал, но надо изучать данный вопрос, да и по FBD есть вопросы.
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
