Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Поочередное включение трех насосов.
    По умолчанию Поочередное включение трех насосов.
    Добрый день,уважаемые форумчане. Появилась необходимость реализовать новый проект на базе ПР 200. Итак: имеем три насоса поочередно включающиеся через 1 час без учета наработки. Этот алгоритм я написал по принципу "светофора" используя TON и DTRIG и пару лог. элементов. Все благополучно отработало год и вот задача усложнилась: теперь требуется такой алгоритм работы:- при котором возможен будет вывод в ремонт любого из 3-х насосов, с сохранением времени работы (60 мин) и поочередном включении оставшихся двух в работе. В случае выведенного в ремонт одного насоса и аварийного отключения любого из двух оставшихся, последний оставшийся должен подключиться и работать постоянно без учета времени (60 мин). Я никогда ранее этим не занимался и имею некоторые трудности в написании программы. Может быть есть у кого какие мысли по моей задаче или похожие примеры,поделитесь пожалуйста- буду очень благодарен.
    Последний раз редактировалось Василий19; 29.11.2023 в 11:26.
    9,863
    Цитата Сообщение от Василий19 Посмотреть сообщение
    Добрый день,уважаемые форумчане. Появилась необходимость реализовать новый проект на базе ПР 200. Итак: имеем три насоса поочередно включающиеся через 1 час без учета наработки. Этот алгоритм я написал по принципу "светофора" используя TON и DTRIG и пару лог. элементов. Все благополучно отработало год и вот задача усложнилась: теперь требуется такой алгоритм работы:- при котором возможен будет вывод в ремонт любого из 3-х насосов, с сохранением времени работы (60 мин) и поочередном включении оставшихся двух в работе. В случае выведенного в ремонт одного насоса и аварийного отключения любого из двух оставшихся, последний оставшийся должен подключиться и работать постоянно без учета времени (60 сек). Я никогда ранее этим не занимался и имею некоторые трудности в написании программы. Может быть есть у кого какие мысли по моей задаче или похожие примеры,поделитесь пожалуйста- буду очень благодарен.
    Здесь посмотрите: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, даже превышает ваши хотелки!
    И, здесь показывал как можно разделить общий сигнал на сигнал запуска в работу и аварии каждого из насосов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327&page=7
    Если Вам такое понадобится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2023 в 12:05.
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 22:12
  3. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  4. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  5. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
