Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485
  1. #21
    Так ваши модули и протокол "Овен" поддерживают, может по этому протоколу Вы и работаете, короче, самого главного умудрились не написать, это "талант" надо иметь!
    А вы тут, судя по картинке, зп как штатный волк получаете? Это же талант надо иметь - с таким снобизмом и ничего не сказать по делу.
    Я бы понял его, если бы я к вам на работу на инженера-КИПовца нанимался, а я инженер-исследователь теплотехник на открытом форуме, где могут писать не только узкие профессионалы. Вот это вот всё - вообще не моя специализация. Не желаете ли поговорить о теории тепло-массообмена?
  2. #22
    примерно таким
    Код:
    if X <> Y then
    Механизм - выше. "IF" сломался?
    С этим - мимо.
    Модбас и Овен над Rs485. Они не на физическом уровне а на логическом. На циферках.
    Из-за уровней сигнала побился Rs485 - побилось всё что выше.
    Лично для меня главное, что совет помог. За что я melky премного благодарен. А вот почему так - да, было бы интересно разобраться. Но интересно должно быть в первую очередь самим овеновцам ) Они до сих пор по делу ничего не сказали - просят серийные номера написать)
    Последний раз редактировалось leo00; 26.01.2025 в 17:24. Причина: дополнение
  3. #23
    9,575
    Так речь совсем не про ваши знания в этой области, а про здравый смысл, надо было сразу написать какие у вас модули(полную маркировку), протокол обмена, какую скаду используете и т. д., тогда разговор мог перерасти в конструктивное русло!
    А обсуждать даже неизвестно что, это просто глупо, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.01.2025 в 17:52.
  4. #24
    Наймите профессионала. Который понимает что надо делать и имеет инструменты для этого.
  5. #25
    13,223
    Сергей0308 Какая scada было написано - MasterScada, даже предположу, что 4Д, ибо в 3-ей опрос Modbus только через OPC, а в 4Д Modbus встроен. И так понимаю протокола Овен там нет.
    Тут другая проблема - почему отдельно взятый модуль работает, а два вместе не дружат? Это как раз к Овену. Лично я не понимаю НАЧЕРТА делать авто определение протокола в принципе. Тем более, когда сделать правильно не можете.
    Кстати это далеко не первый случай подобного поведения.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Чиста как вариант:
    Модуль не может вымерять модбас-паузы и для него ответ мастеру от другого модуля сливается с запросом к нему.
    Обычное лечение такого - оверпауза перед запросами/предварительное обращение к несуществующему девайсу/..
    Непонятно тут - как адрес (просто циферка) решил проблему. Но решил - и слава богу. Будет ТС интересно - будет копатся. Не будет интересно - зачем за него гадать без каких-либо данных.
    Ну хочется видимо. И для конфига. В принципе с тройкой Овен/RTU/ASCII особых проблем нет, там довольно быстро определяется протокол. Например 1-ый же байт может сказать "не знаю что, но точно не ASCII"
    ТС вообще замечательный новый адрес поставил ":" ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.01.2025 в 00:56.
  7. #27
    да, логика выбора адреса 58 не была описана
  8. #28
    13,223
    Валенок ну если посмотреть справку на протокол Овен в модулях, то адрес 16 модуля на 32 входа захватывает 32 адреса подряд. И если второму модулю вбивается в голову в какой-то момент, что он думает, что он должен заработать на протоколе Овен, то он может начать работу еще до того, как первый модуль успеет получить пакет или его отправить.
    In_Da_Cher_A да без разницы для проверки, лишь бы за пределами адресов предыдущего модуля относительно протокола Овен.
    Кстати на счет пауз между запросами таки да. Даже с Modbus устройствами без всяких Овен такое бывает.
    Последний раз редактировалось melky; 27.01.2025 в 09:07.
  9. #29
    просто от балды, лишь бы за пределами адресов первого блока. стояло 18, сделал 58
  10. #30
    Полностью разделяю ваш подход. Проблема только что на аспирантский бюджет этого не сделать )
  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09
