Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Несовместимость слейвов по RS485.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию Несовместимость слейвов по RS485.
    Почему может быть несовместимость слейвов на шине RS485 Мodbus RTU? По одному работают, а вместе не хотят (конечно адреса разные, а остальные параметры одинаковые).
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Мало исходных данных. Опишите оборудование, параметры сети, условия (поле, стол).
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это может быть из-за :
    1. Большое значение параметра "Задержка ответа" одного из слэйвов . В этом случае он может ответ выдавать при начале следующего запроса Мастера.
    2. Некорректная реализация модбаса на уровне прошивки процессора .
    ПЛК Овен при работе в сетях Модбас РТУ по 485му в некорректной работе не замечены .
    Есть (может был) косяк , НО при Модбас TCP , ПЛК 100е друг с другом не вяжутся .
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    34800 8-N-1
    один слейв Z-8AI модуль аналогового ввода
    второй слейв шлюз МК5 используется в компрессорах фирмы Атлас, собирает данные по САN шине с 2 компрессоросв и осушителя и передает на верхний уровень
    Всё в контейнере, длины около метра
    Попробовал МВ110-2А, с МК5 совсем не дружит, с Z-8AI ПЛК100 выдает 81 ошибку, но данные читает...
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Тогда бы он и один не работал. Увеличивал задержку до 500мс, никакой реакции...
    ПЛК Овен при работе в сетях Модбас РТУ по 485му в некорректной работе не замечены.
    Как лечить?
    У меня работали... но ме-е-е-дленно
    Передача инфы может быть более 2 сек просто мастер - слейв, если слейвов больше, то ещё дольше.
    Задержку ожидания мастера нужно сделать большой.
    Ограничение - 15 слейвов...
    На приборах есть встроенные терминаторы? Они все включены?
    А ты с ним через Modbus-тестер пробовал связаться ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Надо "пострелять" какой-нибудь программой модбас опроса , напр Модбас-тестер или аналогичной , видно будет ккакая задержка , какие ответы приходят .
    Причина вернее всего в МК5 , задержку ответа надо не увеличивать а уменьшать , период опроса в ПЛК увеличивать .
    Вообще период опроса в ПЛК скока ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Кабель какой? Расстояние? Резисторы на первом-последнем устройстве ставите?
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    по осциллографу видно, что задержки небольшие.
    По смыслу, если слейва не опрашивают, то он никак отвечать не должен и мешать не должен. Даже если находится на шине.
    Получается, что он из обмена, с другим слейвом вдруг видит обращене к себе, отвечает и портит пакет? Или как?
    Я что-то экспериментировал с включением-выключением обмена... ну вводишь 255 или 254 что бы включить обмен или выключить обмен... вот только не помню что получилось...
    вроде того, что если выключаешь обмен с одним слейвом (вводишь 254), то обмен со вторым слейвом начинает работать.
    Но программное переключение не работает, только если в кодесисе прямо вводишь. Иначе переменные куда-то съезжают по адресам...
  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. ПЛК1хх. Несколько МодБас-ТСР слейвов + Лектус.
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:34
  3. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 12:54
  4. ЕКОН134+ТРМ201 по RS485
    от razdrob в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:35
  5. вопросы по основам Rs485
    от pawlon2006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 20:03
