Подскажите, пожалуйста, как оптимально организовать обмен в такой конфигурации:
ПЛК110.60 - СП270 - МВ110.24-16 - МВА8 (5 шт.)?
Обмен с модулями ввода/вывода будет через RS-485 интерфейс по Modbus.
Будет ли правильно подключить панель на отдельный порт ПЛК (какой предпочтительней)?
В каком режиме должна в этом случае работать панель (мастер или слейв)?
Как конфигурировать это отдельное соединение в КДС - добавлять ещё один Modbus(Master|Slave) и менять порт на RS232?
Цель одна - обеспечить удобную работу с панелью, без тормозов.
Ответить с цитированием
