Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Передача данных между ведомыми устройствами в сети, где мастер сети сп270
    По умолчанию Передача данных между ведомыми устройствами в сети, где мастер сети сп270
    Имеется сеть, мастером которой выступает сп270. К нему подключены два ведомых устройства. Задача: передать цифровую информацию через сп270 с одного ведомого устройства на другое.
    4,176
    Ну и в чем проблема?
    В простейшем случае нужна функциональная область с действием непрерывно
    a) передаем один регистр 4х100 из устройства с адресом 10 в регистр 4х300 в устройство с адресом 20
    б) передаем 130 регистров 4х30...4х159 из из устройства с адресом 10 в регистры 4х50...4х179 в устройстве с адресом 20
    Так же можно по условию или по времени сделать.
    Большое спасибо. Про область то и забыл
  1. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  2. Мастер сети
    от rovki в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 20:56
  3. ТРМ-138 (Мастер сети ?)
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 09:18
  4. ТРМ 151 - мастер в сети?
    от Игорь Д. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:41
