Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Объединение 1С с промышленным оборудованием.
  1. #21
    У меня есть датчик термосопротивления с цифровым выходом RS-485. Мне нужно его подключить к компьютеру, на котором установлен ОРС-сервер для опроса. Подскажите как это можно сделать и при помощи какого оборудования.
  2. #22
    13,382
    Преобразователь интерфейса USB-RS485 ну или по богатому Ethernet-RS485
    Протокол датчика? Ну по крайней мере другого оборудования не требуется для подключения к ПК
  3. #23
    Поддерживает протокол ОВЕН и Modbus RTU. Не подскажете, 1С может работать с этим протоколом? Если я правильно понимаю, здесь нужна внешняя компонента, по принципу подключения кассового оборудования.
  4. #24
    Я давно подключал Овеновские приборы через ОРС сервер к своим программам. Очень неудобно, со временем отказался от ОРС. Теперь только USB-RS485 дальше напрямую запросы. Не знаю если в 1С функция обращения к ОРС. СКАДЫ поддерживают ОРС но это другое.
  5. #25
    13,382
    Интересно, почему бы не задать вопрос в 1С ?
    Вообще, если к 1С подключают всякие кассовые аппараты, штрихкодеры и т.д. значит там язык позволяет работать с портами.
    А вообще программист 1С это такое гордое название, и не понятно, что они там вообще программируют. Хотя версия 8 насколько знаю сильно изменилась в этом плане.
  6. #26
    А она там нужна? Точно? Вот в Excel'е, например, нет такой функции, а работать с OPC можно. В аттаче пример простенький на примере Matrikon.OPC.Simulation, он в комплекте с матриконовским же OPC explorer'ом идёт. Получение данных по подписке сделано, просто мне тогда было так интересно. Библиотеки OPC Core только установить нужно, качнуть с сайта OPC Foundation, тут. НЯП, всё это можно было и в 7.7 делать.
    А вот зачем это нужно делать именно в 1С - отдельный вопрос.
  7. #27
    Потому что те ресурсы, что есть по 1С, заточены по людей, которые работают и заплатили денег.
    И зарабатывают деньги. Поэтому после нашего лампового уголка, где за двоешников и ленивых студентов делают курсовики, вытирая им слёзки, их встретит реальный мир будущих коллег, которые если отвечают на вопросы, то "за деньги Да".
    ну и по классике - чтобы найти ресурсы по 1С нужно сделать пару кликов мышкой в гугле. Это вероятно, крайне затруднительно для студента.
  8. #28
    Вы всё правильно понимаете. Я сам 15 лет программировал под 1С 7.7.
    В моих задачах в т.ч. было и разработка внешних компонент на VB:
    - подключение автомобильных весов на элеваторах;
    - подключение БИК-анализаторов в лабораториях;
    - подключение различных расходомеров (узлов учета) газа, тепла, воды, концентратов и т.д. в том числе и удаленно;
    Просто это было очень давно. ModbusRTU - точно где-то есть.
    Внешняя компонента хороша тем, что работает как параллельный процесс и взаимодействует с 1С на уровне событий.
    Реализовать компоненту для работы с ОВЕН-протоколом - точно можно!
    И компоненты написанные для 1С 7.7 без проблем интегрируются с 1С8.
    https://infostart.ru/1c/tools/1638366/
    Последний раз редактировалось EFrol; 31.10.2024 в 09:19.
  9. #29
    Спасибо большое за подсказку. Я изучил протокол ModbusRTU и его можно преобразовать в протокол
    ModbusTCP/IP, с которым можно работать через внешнюю компоненту 1С и не только из неё. Для этого можно использовать шлюз. И тут возник вопрос что лучше, приобрести ваши МКОН преобразователи, или же купить на рынке. Подойдет ли шлюз другого производителя?
  10. #30
    Любой, китайский или moxa преобразователь. Хоть rs485 to usb, хоть rs485 to rs232, хоть rs485 to Ethernet. Ну для modbus tcp конечно лучше 3ий вариант. В остальных двух виртуальный или реальный ком порт используется.
  1. Прогрессивно - ленивое управление оборудованием
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 09:40
  2. Управление оборудованием сигналом 0-10 V
    от al.pasat в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 12:56
  3. Помогите с оборудованием!
    от Dimon ingener в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 09:36
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38
