Сообщение от
Andrey81
Всем здравствуйте. Пришел датчик ДТС 044-РТ100.В3.35/0,2., все хорошо по резьбе подошло в фитинг. Подключили по трехпроводной схеме.
При подключении в модуле расширения были зашиты параметры верхней и нижней границы температуры от старого датчика 0-50, опенхаб показывал температуру 27 градусов (в пустой трубе, бассейн слили на зиму), но там явно меньше. Я переконфигурировал модуль по паспорту -50 - 250, и совершенно ничего не изменилось, опять 27 градусов. Потом я попробовал вообще любые значения, типа 0-10, и все равно опрос портов выдает те-же 27. Ничего не понимаю, почему так происходит. Подскажите куда двигаться, что я делаю не так?? Да, температура маленько меняется +- 27,1-27,4, но она явно неправильная, должна быть ниже...
