Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Подключение устройства по Modbus
  1. #21
    Можно прописать, когда она будет невидима, а вот простое условие, когда она будет видима, не предусмотренно!
    Пишите условие видимости, обводите скобками и впереди ставите NOT
  2. #22
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Спасибо! Попробую
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от andrey.elektrik Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что на ПР103+СП310.... Есть только проект на панель, откуда я и беру номера регистров ПР с нужными мне данными. Вот и приходится как то выкручиваться.
    А из СП310 повлиять на биты ПР можно?
  4. #24
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Вообще без проблемм. См. пост выше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458131
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Ну тогда несложный макрос (вообще не изменение а добавление) и можно сверху нужные биты ставить/валить и при этом только писать
  6. #26
    14.01.2014
    Пенза
    13
    А можно какой нибудь пример , желательно на LD или FBD
  7. #27
    Какой нафиг LD ?
    Пишите на ST, распаковка бит из маски бит, делается через точку b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2;
    Упаковка в обратную сторону Mask.0:=b_0; Mask.1:=b_1; Mask.2:=b_2;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2025 в 18:04.
  8. #28
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Какой нафиг LD ?
    Пишите на ST, упаковка бит в маску бит, делается через точку b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b3:=Mask.3;
    Распаковка в обратную сторону.
    LD привычней (больше 10 лет писал на нём программы на оборудование, правда с другими ПЛК). Правда в Кодесис такой LD ущербный, что жуть! ST только начинаю осваивать.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Я про панель спрашивал. Там си. Это даже не ST, хотя задача - плевая даже для начинающего.
    Макрос - для обработки пакетика из нескольких регистров от верхнего уровня. Этого более чем достаточно чтоб записать любой бит в любое место панели - case/switch только.
    В принципе это "Вид Б" на яйца из поста #15
    Доработка самой панели - глобальный регулярный макрос обрабатывающий пакетик. Все остальное в панели даже подозревать об этом не будет. Проект же есть - сами сказали. Много ль надо чтоб только присылать:
    Регистр X: Сделай то-то
    Регистр X+1:С битом/регистром таким-то
    +ide какой-нить чтоб дубли убрать.
    .. в Кодесис такой LD ущербный, что жуть! ST только начинаю осваивать.
    LD у всех сам по себе ущербный для задач чуть сложнее чем просто эл.схема
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.02.2025 в 23:12.
  1. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 09:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 12:34
  3. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  5. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
