Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подключение устройства по Modbus
    По умолчанию Подключение устройства по Modbus
    Добрый день! Имеется регулятор расхода газа. Подключен к СПК 110 по RS485 ко второму порту. Проблема: В устройство не записывается значение установленного расхода, но при этом считывается значение текущего расхода.
    При подключении регулятора для проверки к OPC серверу - все работает без проблем.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    AnyDesk принципиален? Возможно использовать например RuDesktop? AnyDesk блокируется университетом и придется раздавать интернет с телефона.
    Подойдет еще AeroAdmin.
    Спасибо за консультацию! Теперь все работает. Про триггер даже и не подумали.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 23.01.2024 в 14:14.
    Здравствуйте. Можно, пожалуйста подробнее описать, в чем была проблема?
    Сделали запись по триггерной переменной типа BOOL, а переменную не добавили в соотнесение входов. Нас скрине видно, что там ничего нет.
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Здравствуйте. Не стал плодить новых тем, решил спросить здесь. Не судите строго, новичок . Нужной информации не нашёл.
    Имею СПК-210 и ПР-103. В ПР есть регистр тип WORD , который преобразуется в битовую маску на запись бит. (16484 например).
    Суть проблемы в следующем : каким образом можно включить/выключить определённый бит из этого регистра из визуализации СПК? При этом не записывая всё значение WORD, чтобы не изменялись остальные биты? Некоторые из них меняются в программе самого ПР. При использовании панели оператора СП300 всё просто и понятно 4Х16484 бит3.
    Надеюсь понятно изложил суть.
    Последний раз редактировалось andrey.elektrik; 24.02.2025 в 14:33. Причина: добавил
    14.01.2014
    Пенза
    13
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Word.0:= true
    Это я в программе СПК так могу вкючить этот бит. А как мне это записать в ПР , не изменяя значения остальных бит в Переменной word? Канал записи одного бита есть? Если я буду записывать всю переменную, тогда у меня все остальные биты будут =0
  1. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 09:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 12:34
  3. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  5. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
