Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как правильно отслеживать подключение устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Question Как правильно отслеживать подключение устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Программа считывает данные с устройства ОВЕН МВ110-224.8А
    Использую модуль python minimalmodbus, класс Instrument
    По таймеру регулярно хочу проверять подключено ли устройство, если что-то произошло и связь пропала, программа сообщает об этом.
    Вопрос, как правильно это делать.
    У класса Instrument есть объект Serial (из библиотеки pyserial). При попытки использовать функцию
    Код:
     if myserial.serial.isOpen() is True
    не удается отследить ситуацию, так как если вытащить шнур из USB, то все равно возвращается True.
    Поэтом сейчас сделала так:
    Код:
     def isWork(self):
            if hasattr(self, "myserial"):
                try:
                    self.myserial.read_register(1)
                    return True
                except:
                    return False
            else:
                return False
    То есть просто пытаюсь что-то прочитать в первом регистре и если ошибка, значит устройство отключилось по какой-то причине.
    И все вроде бы работает, но вот иногда вдруг начинает мигать мой красные индикатор, то есть данные из регистра прочитать не удается, а устройство не отключилось. Через секунду все снова в порядке. Может кто подскажет, почему такое может происходить и как правильно контролировать работу ?
    Код:
    Код:
     def isWork(self):
                try:
                    return True
                except:
                    return False
            else:
                return False
    Ошибки при обмене по модбас дело обычное, тем более с таким модулем как 8А. Сделайте счётчик неудачных попыток и сигнализируйте о пропадании связи при увеличении счётчика например до 10
    04.09.2012
    Омск
    307
    За определенное время. Иначе смысла нет. Счетчик досчитает до 10 за весь день и все авария.
    Естественно подразумевается обнуление счётчика при удачной выполненной попытке
    Спасибо, отличная идея! С деталями все понятно!
  1. СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    от diaherni431515 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 09:43
  2. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 14:39
  4. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
  5. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:34
