Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Пожелания к ПР с новой модульной шиной
  1. #21
    12,160
    Так и цепляйте к имеющимся rs485, кто мешает, так всё и делают. Я ж говорю про новый дополнительный интерфейс (i2c), который позволит разработчику используя новые чипы, с меньшей стоимостью. Например модуль расширения на 16 входов/входов . Многоканальные АЦП на 4-8 входов (ads1115-16 бит, ads1256 -24 бита) , дисплеи итд итп.
  2. #22
    12,160
    И если spi протокол сделать открытым, то можно подключать сторонние модули расширения в пределах одной дин рейки щита.
  3. #23
    12,160
    Если сильно нужно есть гальваническая развязка для spi и i2c для защиты STM
  4. #24
    13,631
    я говорю не о дополнительных протоколах для пользователя, я говорю о расширении количества модулей для одной ПР. И это все должно быть не в программе ОЛ, а на уровне прошивки. Чтобы мозги ПР занимались обменом между установленными модулями. Сейчас их только 2 или 3 в зависимости от модели ПР, чего в принципе может часто не хватить.
    + расположение строго вправо от ПР = ширина шкафа. ПРМ нельзя перенести на DIN рейку ниже.
    какой будет интерфейс и протокол обмена при этом мне побоку в принципе, если он будет помехозащищен и будет справляться по скорости.
    spi, i2c, гальваническая развязка к ним это все деньги и удорожание, в том числе и для ПРМ. Если из RS485 можно выжать достаточную скорость обмена, дело только в прошивке этих самых ПРМ, чтобы с ПР, Конфигуратором, утилитой прошивки они работали по своему протоколу но на том же RS485 а с чем-то другим, например ИПП120 спокойно могли работать по Modbus.
    ну, собственно идею я высказал. А там что придумает Овен.
  5. #25
    12,160
    Что то вы "прыгаете" с одного на другое. Я по теме внутренней шины. С использованием I2C можно в несколько раз повысить количество и разнообразие модулей, без увеличения количества контактов и проводов.
  6. #26
    13,631
    че эта я прыгаю?, просто хочется чтобы ПРМ были универсальнее и гибче, чтобы можно было использовать и с ПР200 но в количестве не 2-3 штуки а больше и с ИПП120 или ПЛК по RS485 как обычный Modbus RTU. Например если ПРМ и в серии МВ, МК будут различия по конфигурации вх/вых была бы гибкость.
    Например мне не надо 8 аналоговых входов, ни просто 8А ни 8АС, а надо 4+4 и такой модуль есть среди ПРМ... А на то, что они выглядят по разному, лично мне начхать...
  7. #27
    12,160
    Так используйте уже сейчас модули ввода/вывода с rs485, в любом количестве с ПР200 или ПЛК. И попросите сделать другие модификации, на меньшее количество входов/выходов или используйте сторонние, которых целая уйма на любой бюджет..
    Причём тут новая внутренняя шина?
  8. #28
    Пока нет групповых запросов мастера по модбас, о "любом количестве" модулей можно только помечтать.
    А если будет нормальная внутренняя шина, то в принципе, можно обойтись и без групповых запросов
  9. #29
    12,160
    А как соотносится интерфейс rs485 и работа протокола с 20 функцией? Для реализации этой функции нужен иной интерфейс?
  10. #30
    13,631
    rovki другие модификации для компании это вложение средств на разработку, тестирование и т.д. А так, существующему модулю прикрутить 485-й и все.
    Сейчас у модулей ПРМ есть 485-й? вот то-то...
  1. Работа с MySQL с новой прошивкой.
    от oif в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2024, 17:02
  2. 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    от ГенВик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:59
  3. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
