Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    А инпут регистры - они булевские?
    Разложите и будет булевый
  2. #22
    13,281
    А это дело производителя, как захочет, так и сделает.
  3. #23
    Так, входы я тоже прочитал, функцией два, на нулевом регистре на нулевом бите - спасибо вам всем за помощь )
  4. #24
    13,281
    Что за функция 2 ? Пример запроса в HEX напишите
    Read Input Status - Это ?
  5. #25
    И чем управляются входы, плюсом или минусом или сухой контакт?
  6. #26
    У меня почему-то зависает форум при выборе цитирования - отвечу так.
    Мелкий. Видимо да. Вот скриншот из ПР, переменная in1. Eсли есть сигнал на входе1 - переменная выдает 1. Если есть сигнал на входе2 - переменная имеет значение 2. Если на обоих, то ее значение - 3.
    Кондор. На входы подаю +, тот же, который приходит на DC+.
    Последний раз редактировалось TaPX; 10.08.2023 в 13:59.
  7. #27
    Что за функция 2 ?
    Шутите?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus...отокола_Modbus
  8. #28
    9,622
    Мне понравилось, что если изменить только функцию чтения бита(булевой переменной) будет читаться совсем другой бит(булева переменная), в смысле как-то это очень непривычно, типа квантовой механики, для меня так просто чудеса, недавно подобный вопрос обсуждался в одной из тем на форуме!
  9. #29
    Так и должно быть. Я выше ссылку на статью в вики дал - там всё расписано.
  10. #30
    У других фирм и китайцев разные области памяти, поэтому читаются и пишутся разными функциями разные регистры (биты).
    Овен наложил их друг на друга, поэтому и читаются одни и те же биты (регистры), разными функциями.
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
