Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: СИ30
  1. #21
    Тогда получается Вы старший регистр читаете, а младший, что Вам нужен не читаете!
    Ваша скада вообще работает, в смысле, что-то успешно читает кроме СИ30? И что это за тайны, в смысле какая у Вас скада, в смысле, например МастерСкаде нужен посредник в виде ОРС!
    Я подключал к SCADA другое Modbus устройство с аналогичными настройками. Все отлично читается. SCADA - SIMP Light.
  2. #22
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну тогда надо локализовать проблему: скада, преобразователеь, ПК или СИ30
    Со SCADA все в порядке, другие Modbus устройства опрашиваются.
  3. #23
    После смены сетевых параметров питание отключали?
  4. #24
    9,756
    Для подобных переменных, состоящих более чем из одного регистра, не стандартизирован порядок посылки регистров(байт), поэтому любой порядок будет считаться правильным, в смысле, обычно на мастер сети возлагают разруливание возможных проблем с этим связанных!
  5. #25
    У этого счетчика вроде свой конфигуратор есть - можно через него проверить подключение
  6. #26
    Отключал. Порт RS-485 СИ30 сканировал специальной утилитой. Сканер прочитал правильные настройки .
  7. #27
    А что-то кроме счётчика пробовали прочитать? Те-же сетевые настройки в холдинг регистрах например
  8. #28
    Нет не пробовал. Склоняюсь к тому, что надо читать регистр с адресом 1. Скорее всего в этом кроется сермяжная правда. Сегодня или завтра это будет сделано.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 12:58.
  9. #29
    9,756
    Нет не пробовал. Склоняюсь к тому, что надо читать регистр с адресом 1. Сегодня или завтра это будет сделано.
    Так там вариантов кот наплакал, в смысле, ещё можно ради эксперимента и функцией чтения пожанглировать, в смысле "3"-ю функцию попробовать!
  10. #30
    С функцией 3 ранее пробовал читать регистр с адресом 1. Результат был отрицательный. А вот с функцией 4 читать регистр с адресом 1 не пробовал. В РЭ написано, что при чтении надо использовать функцию 4. Функцию 3 использовал ошибочно.
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
