Показано с 21 по 30 из 44
Тема: СПК110: подключение ProfiNet-устройства
  1. #21
    13,364
    https://www.anybus.com/products/gate...inet-io-device
    вот еще один...
    а у кого-нибудь есть подобные железяки ProfiNET Io на растерзание с предоставлением доступа? а то вот глянул по поводу библиотеки, что capzap указал, таки наверное можно написать драйвер и получить шлюз в той или иной форме...
    Последний раз редактировалось melky; 10.02.2023 в 16:32.
  2. #22
    а который HD67602-485-A1 ??
    у ADFWEB по данному поводу довольно скудная информация, в том числе и в их инструкциях. Я бы посоветовал выйти через нашу контору, которая их продает и по мучать техподдержку.
    По их адаптеру Modbus/SNMP мне в свое время помогли. Ждать правда пришлось, пока итальяшки ответят (наши перенаправляли запросы им)
    На оф сайте написано
    The HD67602 is a PROFINET / Modbus Master Converter and it allows you to connect some Modbus slaves with an existing PROFINET network (for example a SIEMENS PLC..).
    The HD67603 is a PROFINET / Modbus Slave Converter and it allows you to connect a PROFINET network (for example a SIEMENS PLC..) with a Modbus Master (for example a PLC, HMI..) in order to exchange the informations between the networks.
    Т.е. как я понял он может соединить 2 сетки Modbus Master и PROFINET network, но сам создать сетку PROFINET network не может, для этого нужен PLC
  3. #23
    13,364
    "к Modbus Master (например, PLC, HMI ..) для обмена информацией между сетями." то есть 603 подключается например к мастер HMI панели, если панель Modbus мастер, то каким еще перепугом она должна понять, что вычитывать из ПЛК того же Siemens ?
    говорю же, помучайте их техподдержку. Наши это вроде Крона в Питере...
    То есть им банальный вопрос, у меня то-то и то-то, мне надо это прочитать, подойдет что-то из ваших шлюзов....
  4. #24
    [QUOTE=melky;400940]https://www.anybus.com/products/gate...inet-io-device
    вот еще один...
    https://www.industrialnets.ru/setevy...s-tcp-profinet
    Шлюз АВ7650 Anybus-X «Ethernet Modbus TCP Slave — Profinet IO Device» предназначен для объединения сетей Modbus TCP и Profinet IO. С обеих сторон мост является ведомым (Slave), т.е. позволяет обмениваться данными устройствам Modbus TCP Master и Profinet Master.
    Шлюз Anybus-X перенаправляет в обоих направлениях данные ввода/вывода (I/O-data), обеспечивая полноценный обмен данными между двумя сетями. По умолчанию размер данных I/O принят 20 байт.
    Т.е. сам сетки не создаёт, а только соединяет
    И стоит 1803€ жесть....
  5. #25
    13,364
    пипец... а есть дешевые устройства с ProfiNET? или все дорогие? а то взял бы побаловаться с библиотекой
  6. #26
    Ответы от тех.поддержки IPC: К сожалению у нас нет преобразователя....
    Ответы от тех.поддержки MOXA:....мы не сможем предложить преобразователь протоколов под такую задачу. Все имеющиеся у нас преобразователи Profinet <-> Modbus предназначены для обратной задачи, когда Profinet Controller должен опрашивать Modbus устройства.
    ...Т.е. сам сетки не создаёт, а только соединяет.....
    вот вот....добро пожаловать в волшебный мир хардварных конвертеров
    ну как бы это вам не дешманский модбас для нищебродов, за право играть в лиге Профи надо платить
  7. #27
    13,364
    In_Da_Cher_A речь именно о ProfiNET IO Device устройстве, которое само не создает сеть. может у китайцев есть что?
  8. #28
    In_Da_Cher_A может у китайцев есть что?
    я с китаем только начинаю смотреть, хотя некоторые гляжу уже вовсю
    не уверен, что даже у китайцев будет что-то, тем более - удалённый ввод/вывод, китайцы сами по себе ничего делать не будут, а про китайские копии сименса я не слышал, но повторюсь - я китай не знаю настолько хорошо
    Если себе для опытов, то мне кажется проще найти здесь голову ЕТ200 с профинетом, чем через китай.
    Если мне не изменяет память, то Омрон тоже делал какую-то периферию с профинетом, но Омрон я вообще не встречал в работе, поэтому за него ничего не скажу, поэтому если есть кто знает - попытать их.
    или посмотреть в сторону всяких датчиков и сенсоров - в промавтоматизации таких было много
  9. #29
    На Али этого добра полно. И цены не высокие.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.02.2023 в 15:12.
  10. #30
    13,364
    In_Da_Cher_A вот именно голова и не интересна, так как понимаю она может создать сеть, интересует тогда именно IO и можно ли с этим работать без контроллера.
    да поглядел уже, от 7-8 тысяч и выше непонятное китайское... мне это точно не надо за свои по крайней мере таких задач у меня сейчас нет, чтобы из своего кармана вкладываться...
  1. СПК110 + устройства других производителей
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 15:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  4. Modbus и периферийные устройства для СПК110
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54
