Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
  1. #21
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    О каком идет речь? Есть ПРМ Овен ,а может сетевые и не ОВЕН, в т.ч.
    Речь о реле ПР200-24.8.2 16 Входов и 12 выходов могу ли я в среде овен лоджик написать проект с большим количеством выходов дискретных на этом реле с учетом если подключить доп модуль дискретных входов?
  2. #22
    Тут надо по конструктиву смотреть, я не знаю где клапан и каково его предназначение, вообще это не клапан а задвижка с приводом судя по описанию.
    Клапан стоит после насоса, его предназначения открыть подачу воды и закрыть.Screenshot_77.jpgВот такой шаровый кран с приводом будут стоят на насосе.Просто не знаю как лучше по логики вещей лучше когда насос работает а задвижка закрывается что уменьшает перегрузку двигателя.Если его сразу тормозить а потом закрываться клапан тогда мне кажется бросок по току двигателя может быть.
  3. #23
    9,967
    Откуда Вы такие модификации берете, в смысле, каких не существует в природе?!
    Там максимальная цифра "5", у Вас "8", Вам самим это не кажется странным?
  4. #24
    9,967
    Если это допустимо технологически(может давление подняться), лучше закрыть задвижку на выходе центробежного насоса перед его выключением! Этим уменьшаем рабочий ток до минимума и уменьшится износ, в смысле, подгорание контактов пускателя, напомню, что они в основном подгорают при выключении двигателя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2022 в 23:20.
  5. #25
    Screenshot_88.jpgА это тогда что за модификация?
  6. #26
    Если это допустимо технологически, лучше закрыть задвижку на выходе центробежного насоса перед его выключением! Этим уменьшаем рабочий ток до минимума и уменьшится износ, в смысле, подгорание контактов пускателя, напомню, что они в основном подгорают при выключении двигателя!
    А как можно в программе доп входы дискретные добавить для модуля расширения дискретного?
  7. #27
    Это ещё не вышедшая в продажу пр200 с кондуктометрическими входами.
  8. #28
    9,967
    Их никак не надо добавлять, в смысле, при добавления модуля расширения по внутренней шине(ПРМ), они сами добавятся!
    Можно до двух(включительно) модулей расширения поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2022 в 23:23.
  9. #29
    А не подскажите как можно записать переменные в энергонезависимую память , что бы при отключение напряжения и последующего его включения насос не включился а клапан начал закрываться.Что бы оператор смог включить снова насос.
  10. #30
    9,967
    Если я правильно понял и насос включается селекторным переключателем с фиксацией, то можно сделать примерно как-то так:
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
