Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    По умолчанию Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    Ребят, вопрос в следоющем, на ПИ 320 задаем цифровые значения срабатывания реле уровня воды, датчик у ровня 4-20 мА до сброса питания.jpg все работает отлично, но стоит отключить питание и все настройки сбрасываються в 0 после сброса питания.jpg и вся наша конструкция перестает работать пока руками не вобёш величины срабатывания по нижниму и верхнему уровню. Переменые которые приходят с ИП320 являються сетевыми. Какой есть способ их сохронять после проподания напряжения.
    Извиняюсь за кривое изображение.
    Ребят, извиняюсь ещё раз косяк за мной. Параметры сами сохраняються, только при перезаписи программы в ИП320 они естественно уходят в ноль. Тема закрыта.
  1. ИП 320
    от jus в разделе ИП320
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 11:03
  2. Как прочитать аналоговый вход с ПР114 - ИП 320?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:27
  3. Список тревог на ИП-320
    от Ramzay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 17:54
  4. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
