Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Занесение переменной в энергонезависимую память
    По умолчанию Занесение переменной в энергонезависимую память
    Надо занести переменную в энергонезависимую память , чтобы она в дальнейшем читалась как константа, пока ее не изменят опять ..
    вроде где-то читал как это делается, но забыл где ...
    кто подскажет?
    27.01.2015
    13,925
    Это делается с помощью retain переменных, подробнее о них можно прочитать в справке CODESYS.
    VAR RETAIN
    iRem1 : INT; (*сохраняемая переменная*)
    END_VAR
    только в переменных программ
    пошло
    Последний раз редактировалось in37usd; 16.04.2015 в 12:18.
    Эта память энергозависимая от аккумулятора.
    Есть ли возможность сохранять данные в контроллере, при условии если аккумулятор не рабочий ?
    P.S. мой вопрос относиться не к сенсорным панелям а к PLC... после того как написал, увидел что ветка СПК.
    Последний раз редактировалось Rolf74; 02.12.2015 в 10:38.
    А ничего, что в СПК нет аккумулятора?
    Есть, организуйте собственный функционал сохранения переменных в файл (библиотека SysLibFile). Пишите в файл переменные по изменению значения и/или по времени. При включении контроллера однократная вычитка значений из файла.
    Коллеги, не могли бы вы показать пример использования SysLibFile? У меня в проекте на ПЛК160ИМ считается суммарный расход по расходомеру и отправляется на панель СП307Р, суммарный расход я хочу сохранять. С retain рисковать не хочу, лучше программно сделать запись(так грамотнее), но пока что не выходит... Переменная глобальная, но как ее записать не разберусь, сначала нужно файл открыть, потом прочитать, а уже потом в него записывать новые значения??? Я использовал SysFileOpen, SysFileRead и SysFileWrite...
    на фото каша...
    на фото каша...
    Вот пример работы, если все ещё актуально.
    https://www.youtube.com/watch?v=ctmD...AFol6BHskyNvRQ
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
