Показано с 21 по 28 из 28
Тема: СП307+ПР200+ПМ210
  1. #21
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Подскажите, где можно подробнее про это прочитать, желательно с примерами, может видео есть на ютубе...
  2. #22
    Вот вам пример, и почитайте про упаковку бит в маску и распаковку обратно. Упаковали 16 бит в маску (можно меньше), отправили. Приняли маску, распаковали свои биты. Вот готовые макросы упаковки и распаковки маски.
    По поводу переменных флоат и перевод в целочисленные, добавил пример. Умножение на 10 нужно, чтобы не потерять знак после запятой, при получении целочисленное переводится во флоат и делится на 10.
    Если надо 2 знака после запятой, соответственно умножаете и делите на 100.
    В СП 307 ещё проще, получили маску в 512 регистре, ставите индикатор 4Х512 бит 0, 4Х512 бит 1, и т. д. 4Х512 бит 15. Желательно сделать разные маски для индикаторов, для кнопок, для аварий, для событий. Если надо передавать биты, ставите кнопки и тоже самое с другим регистром, только принятую маску распаковать уже в ПР.
    Принятое целочисленное например 123, в регистре 520. ставите Дисплей 4Х520, в настройках задаёте 1 знак после запятой, получаете 12.3 Если нужны отрицательные числа, в настройке ставите DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 16:28.
  3. #23
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо, вроде разобрался. Но одно осталось мне не понятно. Например делаю кнопку в СП регистр 4х520 бит 01, а в ПР он выскакивает как бит 02
  4. #24
    4,197
    У Вас макрос распаковки в ПР не исправный, было уже где-то - он считает, что биты в регистре начинаются не с 0, а с 1
  5. #25
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    подскажите где можно достать правильный, в базе не смог найти
  6. #26
    9,756
    Быстрей всего и лучше самому сделать, думаю минут 10 займет! Короче, здесь выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30758
  7. #27
    В базе INT_BOOL BOOL_INT называются.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #28
    Я же вам дал рабочие макросы. Сделайте скрин программы.
    Кажется я понял, в СП биты считаются с 0 по 15, а в макросе они названы с 1 по 16, вот у вас и несвязуха.
    Смещение на 1 бит и будет))) Можно в макросе входы переименовать с 0 по 15. А вообще это помнить надо просто.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2021 в 14:17.
  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
