Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Облако не видит контроллер, что делать?
  1. #21
    Упрёка как раз таки и не было, но разве самому не интересно посмотреть что это за команда, что с ней можно сделать.
    А по скрину все нормально, что задали с экрана то и установлено. Пинг в инет есть как по адресу так и по доменным именам? Когда проект запущен, список выдаваемый командой top показывает какую нибудь строчку со словом owencloud
  2. #22
    Про пинг я выше скриншоты показывал, ничего не поменялось. Несколько пакетов проходят, но с большой задержкой, а остальные теряются 90%
    Снимок31.PNG Есть.
  3. #23
    Я не видел скрина, где Вы пингуете по имени, а так нельзя сказать настроен ли днс
  4. #24
    Снимок32.PNG Когда пингую по имени ничего не происходит, ждал долго.
  5. #25
    Значит надо искать причину в dns
  6. #26
    Спасибо, за помощь) Знать бы как.
  7. #27
    гугл: linux настроить dns
    PS Вам так то советовали изменить адреса днс-серверов, может в этом причина
  8. #28
    Посмотрите внимательно... Я DNS сервера уже какие только не ставил... Ставил те которые мне предлагали 8.8.8.8, 8.8.4.4, 4.4.4.4, 85.235.192.2, 85.235.193.2 (это адреса моего провайдера), в разной последовательности.
  9. #29
    УРА! Танцы с бубном увенчались успехом!
    В чём же было дело...? А не знаю.
    Сидел и вбивал DNS сервера, пинговал их, всё было по прежнему. Решил подключится к Web-визуализации, просто так. Залез в конфигурацию контролера и в последний раз я поменял DNS сервера задавая их через Web-визуализацию (с клавиатуры компьютера). Вообще не понятно почему именно эти адреса я вбилIMG_20200124_234853.jpg
    Напомню пинг хорошо проходил до самого маршрутизатора, без потерь, и с потерями в 90-80% до обеих DNS серверов провайдера.
    На этом скриншоте видно, что всё так же, но OwenCloud работает каким то чудом.Снимок35.PNG
    Проблема вроде решена, но вопрос не закрыт. Что с этими потерями делать? Повлияют они на передачу данных (обновление "только что", "2 минуты назад" как то очень не устойчиво)? Может кто то уже решал эту проблему в других темах, от ссылки не отказался бы. Спасибо всем кто помогал разобраться)
  10. #30
    13,609
    При нормальном роутере в железках в качестве DNS достаточно его адреса....
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 13:16
  2. ПЛК150 не выходит в облако
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 06:08
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. Резервный канал в облако
    от SlavikP в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 17:32
  5. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
