Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Работает ли облако с контроллерами danfoss ecl comfotr 210?
    По умолчанию Работает ли облако с контроллерами danfoss ecl comfotr 210?
    У нас установлены контроллеры danfoss ecl comfort 210.
    Быдут ли данные контроллеры работать с облаком в режиме чтения и записи параметров? Была ли такая практика?
    13,508
    если там Modbus и используете ПМ210 то должен работать.
    Практики не было, но если судить по даташиту, работать будет по Modbus RTU.
    Скорость: 38400
    Функции чтения: (0x03), (0x04)
    Функция записи: (0x06)
    Попробую на практике, по результатам отпишусь.
    Никак не могу подобрать требуемые параметры считывания.
    Судя по инструкции настройки порта 8-E-1.
    Далее пытаюсь методом "пробного тыка" - int16, uint16 и т.д.
    Есть у кого нибудь идеи по настройки данного контроллера для считывания/записи?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в старой прошивке ошибка
    с Е не работает.
    только без контроля четности (N)
    Спасибо, а какой "формат хранения" выбрать?
    (варианты - float, uint16, int16, uint32, int32, uint64, int64, bool, double)
    с Е не работает.
    Прошивка ПМ210 с поддержкой 8Е1/8O1: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post275495
    Шлюзы ПЕ210 поддерживают 8Е1/8O1 из коробки.
    после прошивки все заработало.
    Кстати, сможет ли кто-то кроме меня параллельно зарегистрировать мой ПМ210 и управлять контроллером?
    13,508
    301 а каким образом происходит регистрация ? IMEI, MAC ? кто-то кроме вас это знает ?
  1. Начало знакомства с контроллерами
    от Thyrex в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 06:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 19:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 08:29
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 10:33
