Показано с 1 по 3 из 3
Тема: подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    По умолчанию подбор оборудования для управления через облако owencloud
    Здравствуйте уважаемые комрады
    Необходимо подобрать оборудование для управления моторным приводом задвижки через облако owencloud с помощью gsm модема установленного в шкафу
    Количество управляющих сигналов = 2 шт. (откр/закр.- через реле, напряжение катушки 230VAC)
    Сигнал положения задвижки ( открыто/закрыто)
    Блокировка включения 1 сигнал.
    Оборудование для управления устанавливается в отдельно шкафу. Uпитания 230VAC
    Последний раз редактировалось Silvara; 12.12.2019 в 19:39.
    ПМ210 + МВ110-224.8Д(ДН).4Р. И это если обратная связь либо контактный датчик либо сухой контакт.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Вместо МВ110(4500=) можно и ПР100(от 4200=) . Плюсом мозги-отработка аварий в случае проблем со связью, аналоговые входы, часы, до -40 гр.С, время обновления 20 мс(на МВ110 время не нашел) и как написано в ТХ-интеграция в облачный сервис ОС. Недостатки-стоимость нужной модификации 5280=, и необходимость программирования
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 13.12.2019 в 08:33.
  1. Резервный канал в облако
    от SlavikP в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 17:32
  2. Подбор системы управления для 6 насосов
    от Leonid_MGR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 19:22
  3. Подбор оборудования для управления печью
    от Дмитрийсан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 12:21
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 06:09
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
