Планируем использовать на объекте СПК107 c доступом в облако.
Выход в и-нет собираемся использовать имеющейся у заказчика (проводной).
Но изредка канал и-нет пропадает (от нескольких часов до суток), поэтому нужен резервный канал.
Договорились использовать 3G модем сотовый.
Как теперь правильно подобрать конфигурацию оборудования? Нужен ли ПМ210 или можно без него?
Если можно без ПМ210, то какой модем лучше в работу брать?
Ответить с цитированием
