Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК150 не выходит в облако
    По умолчанию ПЛК150 не выходит в облако
    Коллеги, добрый вечер!
    У меня образовался ПЛК150-220.У-М выпуска аж 2008 года. Но он пару месяцев назад прошел ремонт на заводе в Богородицке. Прошил я его прошивкой 2.17.0, поставил таргеты 2.12, накидал простенькую тестовую программку и решил подключить этот ПЛК к OwenCloud. Да только ничего из этой затеи не вышло. Роутер у меня имеет IP 192.168.1.1, ПЛК - 192.168.1.20, маска подсети 255.255.255.0. С компьютера ПЛК через роутер пингуется без проблем. В прикреплении шлю файл local_addres.dat и скриншоты настройки в облаке и конфигурации ПЛК. Что я делаю не так? И еще. Что за параметры CloudServerIPFileName и SSLKeyFileName в ветке Cloud конфигурации ПЛК? Они как-то влияют на подключение к облаку?
    Последний раз редактировалось Hemann; 31.05.2019 в 21:02.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    DNS попробуйте указать 08:08:08:08
    приборист Ок, спасибо! Попробую. Но неужто это имеет какое-то значение?
    приборист Попробовал поставить DNS=08:08:08:08, как Вы советовали. Бесполезно.
    А что скажут специалисты ОВЕНа? С моего начального поста прошла уже неделя, а от них ничего не слыхать...
    Есть ли возможность попробовать с другого роутера?
    Есть подозрения, что проблема в роутере, а не в ПЛК.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Мария, добрый вечер!
    Только что попробовал подключить ПЛК110. Все заработало прямо с ходу, как только сделал проект и внес прибор в облако. Так что роутер явно не виноват.
    Так, а в чём проблема то была? В магию как то слабо верится
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    e.filatov Так на связь не выходит ПЛК150, а ПЛК110 с фактически теми же манипуляциями выходит на связь сразу
    А, не доглядел. Ну тогда дальше ждём помощи от ГТП
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Добрый день,
    пингуется ли ПЛК?
    Подключается ли к нему codesys по Ethernet?
    Попробуйте в ПЛК загрузить такой local_addres.dat
    Смените в облаке токен, копируйте его из облака и запишите его в ПЛК, затем перезагрузите по питанию.
    Убедитесь что в вашей сети есть доступ к ДНС 8.8.8.8
    Если не помогает, я все же советую попробовать с другим роутером, например, дома.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 13.06.2019 в 10:28.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 13:16
  2. Не выходит на режим. ТРМ 12
    от dimоn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 12:50
  3. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  4. трм 133 не выходит на аварию
    от oleg pr71 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 09:30
  5. трм-151 выходит в аварию
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 20:42
