Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?
  1. #21
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Я в курсе, что можно что-то приделать, настроит и т.д. Но когда это происходит далеко от завода (у нас можно сказать мелко-серийное производство) и замена ПР200 затруднительно из-за сроков доставки. Не весь монтаж можно проверить на заводе. Ошибки имеют мести при окончательном монтаже и ПНР на месте.
    Раньше хоть не приводило к фатальным последствиям.
  2. #22
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Сегодня дал команду снабжению найти других поставщиков датчиков давления. У всех запрашиваем или схему выхода или образец на тестирование.
  3. #23
    Скорей всего шунтирующий резистор сгорел, можно внешний поставить номиналом 100 Ом, продаётся для ТРМ 200-ой серии и немного наклонить характеристику. В ПР200, если память не изменяет, номинал шунтирующих резисторов = 120 Ом. У меня такое раз было на токовый вход 24 В подали, разумеется вход сгорел, переконфигурировал вход в дискретный режим - работает. Вот как раз и попробуете, что получится, чтобы ПР200 не снимать и не менять на другое на время ремонта!
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем при переполюсовке. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 11:19.
  4. #24
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки. А шунтирующий резистор 121 ом стремный 0805 0,125вт , хотя бы 0,25 Вт поставить не судьба. . Сделано все для того чтоб сгорело при ошибке подключения или превышении тока. И схему датчика изменили наверное с той же целью. Другого обоснования изменения схемы датчика сложно придумать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 11:39.
  5. #25
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
  6. #26
    Нет не старый. И даже если бы он был, то защищал от переполюсовки вход ПР200, а не от чрезмерного тока шунт. рез-р.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 13:17.
  7. #27
    Мария пишет о датчике, а не о приборе:
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Согласно существующей спецификации в изделии ПД100-3х1 применяется однополярный TVS диод.
  8. #28
    В новом нормирующем преобразователе ПД100-3х1 на входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех. Это пишет Мария Мильчакова. Этот TVS диод и горит при переполюсовке напряжения, питающего токовый вход прибора.
  9. #29
    9,692
    Получается этот диод открывается в прямом направлении, ток около 200 мА, мне кажется резистор быстрей сгорит.
  10. #30
    Если судить по мощности шунт. резистора 32ма соответсвует максимальной допустимой мощности рассеяния резистора. Из этого следует что нелегко ему жить при отсутствии нагрузочного и даже 500 ом-ного маловато при 24в питания ТП. В сл-е переполюсовки или кз датчика.
    Если линия как положено экранированная витая пара, то как этот диод поможет от синфазной помехи? овеновцы хоть схему узипа видели?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 17:09.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
