Показано с 21 по 30 из 39
Тема: частотный преобразователь ELHART
Древовидный режим
    По умолчанию частотный преобразователь ELHART
    Добрый день .
    подсунули частотник элхарт. на 5.5 кватт. подключил работает . только по потенциометру. а надо чтоб по давлению держал обороты. ДД подключил точно по схеме. +FIC -FC . Активировал пид регулирование. но движок стоить на месте. Да. прибор не видит давление. измерил напряжение,его нет. Его так же нет на клемме 24 вольт внутреннего питания. там есть такая клемма. напряжения есть только на клемме 10v. после того как + ДД подключил к клемме 10 вольт,а минус ДД на вход токового входа FIC прибор начал показывать в процентах ( это я так думаю,потомучто иначе это показание никак нельзя понимать) . НО все равно двигатель стоить на месте. там есть такая уставка источник задания пид уставки. пять разновидностей возможностей уставок. со всеми двигатель запускается. только вот от сигнала аналогово го сигнала FIC не запускается. может все таки поможете бедному неучу?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось faizin; 19.04.2019 в 15:13.
  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 21:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 10:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 13:25
