Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
  1. #21
    Цитата Сообщение от PIPonomarev Посмотреть сообщение
    Спасибо! По вашему примеру все заработало. Только вопрос - как теперь перезагружать модем при разрыве связи с клиентом. Придётся придумывать какой-нибудь пульсар на СКАДЕ или можно как-то опрашивать статус модема? Все-таки на ПЛК100 было проще и нагляднее.
    А по какому именно примеру? А то я пробовал, у меня как то не завелось
  2. #22
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Отлично, тогда во вложении пример для вашего случая. В качестве клиента ОРС-сервер Lectus (скачать demo)
    Прям на первой странице. Все делал как написано в инструкции.
  3. #23
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Доброго времени суток!
    Вот и я с той же проблемой, что описывали несколькими постами выше.
    На ПЛК110-60[М02] не получается поднять GPRS. Делал по примеру, указанному здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post259266 (всё как в примере, но с настройками на своего оператора связи). Для проверки состояния подкинул в программу функцию GET_IFACE_STATUS из OwenLibNetControl, но интерфейс всё время "Not Present". При этом обмен ПЛК с модемом, судя по индикаторам, имеет место быть, а по итогам - тишина. Содержимое пакетов, к сожалению, посмотреть сейчас технически не способен...
    Однако, при добавлении подмодуля Modem в конфиг он исправно дозванивается и поднимает соединение, но до GPRS достучаться не может, т.к. нет PPP-драйвера.
    Если кто решал такую проблему или знает куда копать, подскажите, пожалуйста!
  4. #24
    GPRS поднимается настройками в файле local_addres.dat
    А не из конфигурации. орт в конфигурации должен быть незадействован.
  5. #25
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Владислав, это-то как раз понятно. в конфигурацию я его ставил, чтобы проверить, работает ли контроллер с модемом вообще. Работает. А вот через local_addres.dat, судя по всему, даже дозвон не происходит. В чём может быть причина?
  6. #26
    приведите свой local_addres.dat
    вслепую сложно разобраться
  7. #27
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Файл взят из примера для связи Lectus OPC с ПЛК - сервером (был в начале этой темы), изменил настройки точки доступа на своего мобильного провайдера.
  8. #28
    Логин/пароль?
    Подключаем ас4 к 485 и выкладываем лог обмена с модемом.
    А модем знает, что он в 485 режиме?
  9. #29
    14.03.2016
    Солигорск, Беларусь
    19
    Логин/пароль?
    В настройках оператора сказано "оставить пустыми".
    По логике это должно выглядеть так, как записано в файле, но если я не прав, подскажите как правильно.
    Версия модема с одним 485, подключен к 485-1 контроллера. Что не так?
    Я правильно понимаю, что других способов заглянуть в порт не существует?
    Из преобразователей сейчас есть только простенькие китайцы на SP485EEN,
    АС4 нет в наличии и в обозримом будущем не предвидится...
  10. #30
    13,001
    программам сниферам глубоко фиолетово АС4 там у вас или что-то другое.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  4. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
  5. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 12:48
