Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Погорячился я видимо подумав на плк, ведь с эмулятором слейва, точно такой же код работает. Интересно как я выяснил, когда останавливался процесс на шаге приема ответа по началу я закрывал сокет(т.е. выполнял последний шаг) и начинал с начала, с открытия посылки запроса, вечером лень было выполнять лишнюю работу, вместо последнего шага выполнил предыдущий перед приемом, на повторный запрос моментально был получен ответ. Другими словами мне было достаточно два раза послать запрос, чтоб модуль ответил, поэтому я и поставил переменную на возврат функции и когда она получила значение больше нуля данные с модуля начали поступать. Возможно как то второй мастер с облака как то мешает
    Не знаю, когда в облаке удалил все опрашиваемые параметры это считается что нет соединения с модулем? С контроллера попытался сделать опрос двумя мастерами, через конфигуратор и библиотеку, конифигуатор через раз перестает вести опрос(на скрине он master). CountErrors со скрина отображает количество не соответствий поданных импульсов в пачке на модуль и считанных по модбас библиотекой, тут правда ошибки посыпались когда я еще дополнительно подключился к модулю через конфигуратор, на нем так же как и плкашный показания сперва шли на второй-третьей пачке ипульсов подсчет прекратился. trace это то что сименс послал на модуль, slave это показания снятые через syslibsocket с 160 адреса модбас модуля
    ЗЫ на мелком скрине видно что количество ошибок увеличилось, тут вообще не подключался к модулю чем то еще кроме того что работает в плк
    • Тип файла: png owen.png (21.8 Кб, Просмотров: 49)
    • Тип файла: png owen.png (4.2 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось capzap; 20.09.2017 в 13:28.
    Если на борту два порта Ethernet можно рассчитывать на поддержку EtherCAT?
    В этой линейке нет. 2 порта не достаточно, нужен ещё и спецчип
    Если двое хотят - это повод для встречи
    нас рать
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270125
    Где можно скачать 3d модели в формате stp модулей Ethernet Мх210?
    Здравствуйте, Олег1983. На сайте 3D модель пока не выложили. Отправил вам в личку.
    Здравствуйте!
    Будет возможность подключить новые модули к СПК207 ?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
