Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #21
    10,664
    Вот если читать только документацию, не занимаясь практикой с обнулением совсем становиться не понятно, то ли ноль, то ли единица, сколько по времени все же подавать, послать один раз запрос или через время записать вновь значение отличное от первого запроса. Зачем менять регистр текущего времени, если речь о входах, вообще ни какого разъяснения
    • Тип файла: png owen.png (150.9 Кб, Просмотров: 49)
  2. #22
    10,664
    Не знаю, когда в облаке удалил все опрашиваемые параметры это считается что нет соединения с модулем? С контроллера попытался сделать опрос двумя мастерами, через конфигуратор и библиотеку, конифигуатор через раз перестает вести опрос(на скрине он master). CountErrors со скрина отображает количество не соответствий поданных импульсов в пачке на модуль и считанных по модбас библиотекой, тут правда ошибки посыпались когда я еще дополнительно подключился к модулю через конфигуратор, на нем так же как и плкашный показания сперва шли на второй-третьей пачке ипульсов подсчет прекратился. trace это то что сименс послал на модуль, slave это показания снятые через syslibsocket с 160 адреса модбас модуля
    ЗЫ на мелком скрине видно что количество ошибок увеличилось, тут вообще не подключался к модулю чем то еще кроме того что работает в плк
    • Тип файла: png owen.png (21.8 Кб, Просмотров: 49)
    • Тип файла: png owen.png (4.2 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось capzap; 20.09.2017 в 13:28.
  3. #23
    Если на борту два порта Ethernet можно рассчитывать на поддержку EtherCAT?
  4. #24
    В этой линейке нет. 2 порта не достаточно, нужен ещё и спецчип
  5. #25
    10,664
  6. #26
    Если двое хотят - это повод для встречи
  7. #27
    10,664
    нас рать
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270125
  8. #28
    Где можно скачать 3d модели в формате stp модулей Ethernet Мх210?
  9. #29
    Здравствуйте, Олег1983. На сайте 3D модель пока не выложили. Отправил вам в личку.
  10. #30
    Здравствуйте!
    Будет возможность подключить новые модули к СПК207 ?
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
