Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Помогите разобраться с индукционными датчиками.
  1. #21
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подходящий контроллер- ПЛК110-220.60.К-L 1,5KE30CA параллельно обмотке электромагнита.
    А если вместо ПЛК применить ПР200 - на 24 В с 12-ю дискретными входами и 12-ю релейными.Если не будет хватать входов/выходов можно добавить модули расширения. Думаю этот вариант будет проще и главное дешевле. В нем уже присутствует ЖК дисплей, пусть приметивный, но для вывода основных индикаций думаю хватит.Да и простата конструктива имеет значение. Учитывая среднюю квалификацию рабочих все должно быть надежно, желательно из железа.
  2. #22
    9,896
    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Марку и тип не помните?
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd..._toka/opisanie
    Брал на 25 А, там разница в цене очень незначительная на 10, 25 и 40 А! И радиаторы брал, самые дешёвые РТР060, кстати на динрейку подходят ну и пасту теплопроводную не забудьте на всякий случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2017 в 08:49.
  3. #23
    Дешевле-возможно. А вот отсутствие онлайн-режима во время ПНР приведёт к большому времени наладки.
    Сломать можно абсолютно всё.
    Твердотельные реле - http://www.proton-impuls.ru/index.ph...iew&taskid=240
  4. #24
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Только сейчас смотрел эту модификацию. спасибо.
  5. #25
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Возможно вы правы.
  6. #26
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Подскажите, как и при помощи каких датчиков можно измерять наполняемость емкости полусухими материалами (например - формы для бетонных блоком). Интересует именно полнота заполнения формы.
    Определение по весу не подходит , форма мобильная. Использовать предварительное взвешивание и потом загрузку, тоже проблемно.Ставить на форму датчик тоже не вариант, форма мобильная. Чем определять заполняемость?
  7. #27
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если форма открыта сверху, то ультразвуковой датчик с выходом 4-20ма. Он определяет расстояние до объекта. Преобразование сигнала возможно используя ТРМ со входом 4-20ма. У нас такой используется на уровне расплавленного сыра. Другие датчики плохо подходили. Попробовал этот. Работает третий год без нареканий.
    С уважением.
  8. #28
    9,896
    С уважением.
    Так он наверно стоит как самолёт, правда давно, хотел ультразвуковой датчик на КНС поставить, начальство денег зажало, около 10000 рублей стоил, а сейчас наверно ещё дороже стоит?!
  9. #29
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    С уважением.
    Т.е. посылает УЗ сигнал в направлении загружаемого материала и его же принимает и по времени отражения выдает сигнал разного уровня (от 4 до 20 )?
  10. #30
    9,896
    Есть и оптические(лазерные), определяющие расстояние до объекта, но они могут быстро загрязнится!
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  4. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
