Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Не устойчивое соединение с ПЛК110-60.Р-М v2
  1. #21
    Цитата Сообщение от TeslaSCADA Посмотреть сообщение
    Проблема же не в том что я со стороны SCADA не могут закрыть сокет. Со стороны SCADA системы он конечно же закрывается. Просто прежде чем контроллер разрывает соединение со своей стороны проходит какое-то время. В течение этого времени при попытке организовать соединение возникают проблемы т.к. со стороны контроллера порт занят.
    SCADA соединение не разрывает. Лог снифера это чётко показывает. Соединение вынужден, из-за отсутствия обмена, рвать ПЛК.
    Когда закрывается соединение, инициатор посылает FIN, ему в ответ FIN ASK
  2. #22
    FIN при остановки и при закрытие сокета посылается и получается FIN ACK обратно. Просто это не вошло в представленный Dump. Ниже представлен другой Dump при остановки рантайма.
  3. #23
    10,664
    вот так сложно было повторить проблему темы, ну показали финаск, продолжили бы, сразу бы попытались установить новое соединение, чтоб было видно что проблема не конкретно одного человека. Иди у Вас этого не наблюдается?
  4. #24
    Вообще эта мода выкладывать логи в виде картинок...да ещё и кусочным методом...
  5. #25
    Эта проблема наблюдается только при соединении с конкретным контроллером.
  6. #26
    С конкретным экземпляром или типом?
    И можно лог с ошибкой полностью, не картинкой?
  7. #27
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Я думаю это мне нужно сделть. У меня же этот контроллер. Поробую сегодня опять все навроить и записать полные логи.
  8. #28
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Вот лог. Извините опять картика. Честно сказать кое как эту прогу запустил. Я вообще не знаю как она работает. ПРобовал сохранить как текст но там вообще не понятно что сохраняется.
    Сначала подключился, потом отключился и 2 раза попробовал сразуже подключится.
    Если скажете как передать лог не картинкой моге это сделать.
  9. #29
    Нажмите File > Save, укажите имя файла и всего делов.
    Но есть нюанс: в собранных данных могут быть разнообразные пароли (если захватывались все пакеты, а не только между ПЛК и ПК). Поэтому нужно либо перепроверять (что лишнего ничего не собралось), либо отправлять файл в личку.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 21.12.2016 в 13:56.
  10. #30
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да нет там отслеживался только айпи контроллера. И потом сохранить не так то и легко.
    Что выбрать? Я ни однго формата тут не знаю.
  1. Соединение
    от gen30 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 12:02
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:03
  3. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
