Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    По умолчанию Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    Нет связи между ПЛК154 и ПК через Ethernet.
    При соединении ПК и ПЛК 154 Ethernet-кабелем на ПК внизу справа не исчезает значок "Сетевой кабель не подключен". Так и должно быть? И на контроллере в Ethernet розетке световые диоды не горят.
    Сетевая карта ПК и кабель рабочие, я через них выхожу в интернет(кабелем соединяю сетевую карту и ADSL модем).
    Может кабель не тот, есть же прямой, а есть кросс. Какой нужен для соединения ПК и ПЛК?
    Прочтите вот это
    http://finder.obninsk.ru/library/net...abel/index.htm
    Очень похоже на Ваш случай. Скорее всего Вам нужен другой кабель.
    P. S. Удачки.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Для прямой связи ПК-ПК , так и для ПК-ПЛК требуется кросс-кабель
    Спасибо за советы. Буду искать кросс-кабель.
