Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Соединение
    По умолчанию Соединение
    Пытаюсь связать модуль ПЛК 110-60(вот этот) и модуль аналогового ввода MB110-8A(вот этот).
    Когда связываю их по протоколу Овен(контроллер мастер), то все работает. Для этого я добавляю Float Variable+Time.
    Когда пытаюсь связать по протоколу ModBus(контроллер мастер), то возникает ошибка 81.
    Какого типа подэлементы нужно создавать для связи с модулем, чтобы организовать связь по Модбас (Universal ModBus Device)? Есть ли где-то пошаговая инструкция(я не нашел)?
    Спасибо всем откликнувшимся.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В учебном фильме все хорошо рассказано https://www.youtube.com/watch?v=hOhL...MptpHA5ep0nrq5
    тут скорее всего акцентировать нужно на то, как происходит смена протокола в модуле, обычно это сброс питания после вгесения изменений, а указывать на настройки порта это еслиб и по протоколу овен не работало
    Помогите с решением задачи по организации связи 2х ПЛК110-30 по средствам RS-485 для взаимной передачи состояния дискретных входов с одного ПЛК(Master) к выходам второго(Slave) и обратно. В конфигурациях ПЛК - прописываю Universal Modbus device - 8 bit input module и так же 8bit out module. В итоге передача входов с Mastera к выходам Slave проходит, а обратно не идет.
    Какую функцию чтения используете в мастере? Как собрана конфигурация у слейва? Какие адреса регистров/битов указываете на чтение/запись?
    Чтоб тем не плодить, спрошу здесь. Возникла необходимость работать с модбасом(плк110-60 мастер, плк63 слейв) и я столкнулся с проблемой чтения с 63-го, создал минималистичный пример, и он не дает результата. Устройства друг друга видят, нужно со 110-го послать в 63-й значение и отдать обратно в 110-й, пример во вложении. Где моя ошибка?Modbus.rar
    С 110 шлем "5", 63-й принимает и вроде отправляет, но...
    ASCII и RTU менял
    Последний раз редактировалось tomilov91; 08.12.2015 в 08:38.
    Самое интересное осталось за пределами скриншота. Покажите номера регистров в Мастере.
    Modbus.rar прикреплен,передача на ПЛК63 по 333(preset single register),чтение на 110 по 343(read holding register).
    Явных ошибок не увидел. Попробуйте в 110-м читать не третьей командой а четвертой. Еще несколько смущает задержка ответа в 50 мс в настройках RS485 на 63-м. Попробуйте уменьшить. У меня 63-го нет, так что промоделировать живьем не смогу.
    ASCII и RTU менял
    Тип переменных в конфигурации ПЛК63 для их опроса по RS должен быть "оперативный", иначе ПЛК63 будет выдавать нулевые значения опрашиваемых переменных, не зависимо от того, какие там значения в действительности.
  1. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  2. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:44
  3. Шлейфовое соединение шкафов
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:54
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
  5. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
