Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
  1. #21
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    в теории получается есть шанс кишечке попасть в выдерживать и вытравить её можно только дезинфекцией
    С чего вдруг, да и установка по 2 раза в день моеться
  2. #22
    10,600
    ну смотрите, пропал пар температура пошла в низ, достигла предела, клапан начал возвращать молоко обходя всю установку,а не как положено только до секции пастеризации перед выдерживателем, значит паразиты легко могут просочиться в те места где их уже не убить высокой температурой. И писал про шанс и теорию, а не то что так всегда будет
  3. #23
    10.04.2010
    967
    Чисто теоретически конечно такой вариант возможен но начальство сказало, что не совсем правильно возвращать горячее молоко в холодное а ему как обычно виднее
  4. #24
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    280
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Тут речь о пастеризации в емкости. есть такая вещь на маленьких заводах. а подобное делали мы и на ПЛК100,150 а последнюю на СПК110, только по схеме не совсем понятно у вас с возврата горячее молоко обратно в бак. мы отказались от такой схемы возврат ставим после секции регенерации молоко примерно одинаковой тем-ры получаеться
    В штатном режиме продукт поступает в выдерживатель, а из него на линию розлива и т.д. Возврат в ба происходит в случае если температура продукта не достигла нижнего порога пастеризации.
  5. #25
    22.02.2013
    397
    Температура пастеризации молока 72 град(было в годы перестройки), система очень инерционная(гулять будет +-5град) и с 2трм1 вряд ли получится -без пид регулятора пожалуй не обойтись, а сбрасывать- возвращать молоко по кругу:потеря производительности. Так что ПР200, а если установка не одна можно разориться и на плк 150-будет круто..
  6. #26
    10.04.2010
    967
    Да не про установку тут речь, пастеризация в емкости
  7. #27
    22.02.2013
    397
    С емкостью будет проще.
  8. #28
    10,600
    что то я сомневаюсь при емкостной пастеризации о погрешности +/- 0.5 градусов, даже кубовая емкость по инерции уйдет до двух градусов, что в принципе допускается, тут однозначно нужен умный регулятор, а не трмка
  9. #29
    10.04.2010
    967
    Не не уйдет если регулировать по рубашке, те более в ВДП она не не всю высоту
  10. #30
    10,600
    да может и не уйти, если поддерживать температуру рубашки близкой к уставке продукта, но технологи будут не довольны что время тикает, а температура еще не достигла нормы, а как только начнете поднимать температуру гвс, тогда разгон Вам обеспечен
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 20:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
