Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прибор для пастеризации
    По умолчанию Прибор для пастеризации
    Доброе время суток, уважаемые форумчане.
    Прибор 2ТРМ1 подходит для управления пастеризацией молока?
    Надо нагреть молоко до температуры пастеризации, держать эту температуру на определенное время, по истечении этого времени отключить нагревательные элементы и включить подачу холодной воды для охлаждения молока, когда молоко охладится до определенной температуры, отключать подачу холодной воды?
    С какой точностью нужно поддерживать температуру?
    2ТРМ1 Даст вам только термоконтроль.
    Весь алгоритм на нём не реализовать.
    Если нужен прибор для полной реализации описанного вами алгоритма - то обратите внимание на ПР200.
    Точность 0,5 градусов.
    А поддержать заданную температуру на определенное время и затем отключить нагреватели 2трм1 может?
    А чем греете? Там не все так просто.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Я так понимаю пастеризация. в емкости
    такую точность вряд ли обеспечит ТРМ1, здесь ПИД регулятор нужен, в ТРМ1 нет таймеров, что бы время прогрева реализовать.....
    Пастеризациях происходит в ВДП (ванна длительной пастеризации), вода в рубашке нагревается двумя 3-фазными тенами, по 5 кВт. каждый. Есть датчик температуры воды в рубашке и датчик температуры самого молока.
    Точность в 0,5 градусов это в идеале, а так +- 1 градус тоже не так страшно.
    Лучше для этого использовать связку ПИД-регулятор+ТТР. (ПР200)
    Программный ПИД в Овен Логик есть.
    Вы с языком программирования FBD знакомы?
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741 ПР200
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie Твердотельное реле
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.01.2016 в 12:23.
    Сам с языком программирования не знаком, рядом есть кто разбирается.
    Непрерывное регулирование напряжения это для точности регулировки температуры?
    Простое включение и отключение тенов не даёт такую точность?
    В ПР200 имеется функция таймера и включения и отключения соленоидов?
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Подобрать прибор для нагрева по графику
    от rekomurg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 06:15
  3. Очень простая задача и один прибор для неё
    от DRVTiny в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 20:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  5. Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%
    от serg_g в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:08
